болтами диски центрируются однозначно, и до того качественно, что я даже не знал, что у меня в диццках дыры большие...
Не обращать внимание на цвета, а соединить по положению проводков?
Оторвался желтый проводок от разъема ДМРВ.
Диск центруется по по ступице болты лишь его прижимают.
А на кой чёрт они тогда конусом...???
Есть Вася-Диагност. Покупался и успешно использовался для VW. Можно ли с помощью него почитать чепырку 2114?
Да.
Ну так его один и заменить,взяв из купленного разъема,не трогая остальные провода в своей колодке.
Насколько хорошо в схемах разбираешься ?
В идеале бы что оторвать, что переобжать
В теории могу и сам попробовать разобраться, но накосячить боюсь. Ну и сходу смутно процентов на 60.
Ну или носом ткните, где уже есть ответ. По поиску, только эти схемы нашел. Стало понятнее но и вопросов до фига осталось. Например. У замка с реле 8 контакт вроде как должен с 7м на постоянку контачить. По факту на столе два замка, старого и нового. (старый донор, могу смело откусывать) На новом понятно там перемычка. На с реле прозваниваю, чет ни фига, нет контакта.
Возможно сама группа дохлая , а может я не догоняю. Поэтому спрашиваю. Дальше, 5 контакт скорее всего без изменений. по порядку берем 6 контакт. На старого он только на реле. На нового 6той с замка куда-то в колодку и на 3тий. Что в старом шло на какие-то контакты с замка?
И.тп. вопросы Да, я допускаю, что это одно и то-же, но реализовано по разному. Но чет поскольку сам не знаю, думаю проще спросить.
Дык вот, ВАЗовские диски
так и валяются они ...
Кольца центровочные выточи
А литье не вазовское китайское видимо оно!!
У дисков с центрированием по ЦО болтовые отверстия цилиндрические и с ЗАЗОРОМ!
Поэтому спрашиваю.
| Замок зажигания для ВАЗ 2108 нового образца + реле.jpg | |
| Описание: | |
| Размер файла: | 16.13 KB |
| Просмотрено: | 63 раз(а) |
от прежних бездумных затяжек "до усёру" у него замяты центрирующие конусы.
Ткни носом убогого, где сие чудо можно лицезреть?
Для людей, знакомых с правильным машиностроением "чтение" сей конструкторской документации не должно вызвать затруднений.
Только этот идеал существует лишь теоретически.
Что в магазинах продаётся-в большинстве будут болтаться на пояске ступицы пол миллиметра ,не меньше. Этого достаточно что бы колесо било. Родные вазовские штампы не бъют. А их клонов,сейчас куча и садятся они все с болтанкой. Так как универсальные,как чехлы,на все машины.
Гогно дешёвое не надо покупать и все будет гуд.
пока Брембо не поставил,
Вибрации были, но... 2 пары блинов забраковал
От них в основном при торможении вибрация.
Со временем все ровно уплывет и по резьбе, и по конусах без центровки по ЦО.
Их диаметр на 3…4 мм больше диаметра шпильки, что необходимо для предотвращения двойной посадки.
Вот тут, в списке литературы
Бредятина полнейшая. На "Hyundai" штамповки еле снимаются со ступицы и то же конус, и гайки а не болты.
НЕВОЗМОЖНО отцентрировать деталь с использованием двух баз.
Капиталисты так не считают.
По твоему болты в ступице сидят идеально?
