Доброго всем. Недавно , после наезда на кочку, стало стучать в районе задней полки. Откинув спинку, увидел такую картину (фото)
Вопрос - можно ли заварить\наварить трещину? Метал по краям вроде крепкий. Просто , если менять внутренние арки со стаканами целиком, то одна арка 10 тыщ за работу только.
https://ibb.co/3CbxB1x
https://ibb.co/tLVCB22
Кто там писал,у меня утиль?
Да мне до него ещё 2-3 зимы
Тс,судя по этому,остальное если и лучше,то совсем чуть лучше
Продавац или сдавай в чермет,пока хоть ездит
Скока лет тазу и пробег?
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
androno12 писал(а):На форуме 11 лет
в засаде сидел
алекс спб писал(а):Кто там писал,у меня утиль?
16 лет, 93 тыщи. Гниет без движения в гараже сыром
Гараж это приговор
Там порогов нет ещё и пола вдоль них
Потыкай отверткой
Добавлено спустя 49 секунд:
Моей 19 но состояние стаканов лучше
Добавлено спустя 28 секунд:
А пола и порогов нет
стаканы позже гниют
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Ну почему ж гараж приговор? У меня наоборот, пока стояла в гараже,- все нормально, как стал ставить около дома,- пороги сгнили. Стаканы пока целы, машине 20 лет, пробег 150000. Видимо грузы уже перевозить не стоит, на кочке пружины задние могут войти в салон( у знакомого так было).
vetos
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103
Можно заварить, наружная арка может быть ещë живой, если несильно сгнила то подлатать, можно стакан целиком поменять что будет лучше.
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
androno12 писал(а):Вот это можно еще укрепить или менять арку надо.
Не арку нужно менять, а кузов. Вернее авто. Ремонт выльется в хорошую копеечку. Смысла не вижу.
Ещё пару ЗиМ отьездит
У меня хуже было
Главное не грузи багажник ,не гоняй,и на ямах не скачи
Я ставил давление 1.6-1.7 чтоб удары поменьше
И отьездил так ещё два года
Вобщем там сгнило все,менять так все и пороги надо.дешевле в Утиль и купить лучше
проще авто сменить, чем кузов искать и перекидывать, дешевле выйдет. Думаю пластину приварить или на болты посадить, вот только безопасно ли это
Варить денег платить
Проще насквозь на болты через пластины
TRAКTOR
Была вроде тема как от отсутствия денег задние арки на заклёпки крепили
nikolja 1201
алекс спб писал(а):Проще насквозь на болты через пластины
Сдается мне, что если туда полезть, будет еще хуже. Как выше писали, доезжать пока сама не развалится. Если по безнадеге. По хорошему, конечно в утиль.
