Кир-кук
тут
Кир-кук сделает FAQ-ссылки по теме
Последний раз редактировалось: Кир-кук (30 Декабря 2008 17:19), всего редактировалось 2 раз(а)
Покатался
Ремень бежит ровно,но при нагреве мотора ролик натяжной механизм клинит и ремень воет.на холодную язычок прыгает,выше 60-70гр,встаёт мёртво и начинается вой
Это второй ролик и он подточен токарем под ослабление втулки
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
алекс спб писал(а):при нагреве мотора ролик натяжной механизм клинит и ремень воет.
Может есть смысл попробовать ролики от 124 двигателя...
nikolja 1201
На 2112 ремни тянутся,на приоре жёсткие и не тянутся
nikolja 1201
алекс спб писал(а):На 2112 ремни тянутся,на приоре жёсткие и не тянутся
Насколько я знаю, отличаются только формой зуба.
алекс спб писал(а):Это второй ролик и он подточен токарем под ослабление втулки
А вот в этом действии я сильно сомневаюсь. Я бы поставил новый качественный ролик. Как вариант попробовать без автонатяжителя.
Перелопатил кучу форумов уже голова кругом собрал почти весь комплект а именно:
Помпа- HEPU P625 (да,да знаю про форму зубьев)
Ремень - Gates 5631XS
Опорник - KOYO PU355816RR9D + тайота болт
А вот натяжитель не могу подобрать.
Авто приора 126 двиг . Немогу не как определиться с натяжителем
Денис2000 писал(а):Немогу не как определиться с натяжителем
Дык а чем родной то не устраивает?
А то, раз уж так хочется, то стукнись к
-Viewer-, он, вроде, колхозил ролик от какой-то ино.
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
NAUexx писал(а):Денис2000 писал(а):Немогу не как определиться с натяжителем
по памяти в ролик Гейтс подшипник skf. Имхо гейтс набор брать и 45 тыс кататься спокойно, а потом уже скф подшипник ставить в этот же ролик скф.набор Гейтс ремень с роликами уже почти десятку стоит+ если сразу подшипник скф и услуги токаря подведёт ценник к 15ке).хотя. У автора есть старый натяжной ролик- если Гейтс,можно сразу в нем произвести замену
Kislji
Авто: 1118 2008 1.6 8кл
Что скажете про ролик ремня генератора Marel? Или что посоветуете в выборе Morel/Пиленга, вообщем все что есть на озоне)
Serj886
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
Посоветуйте бюджетный ремень, но не брт, которые рвутся как многие пишут в самый неожиданный момент. Поршневая стоит безвтыковая.
Serj886 писал(а):брт, которые рвутся как многие пишут в самый неожиданный момент.
Брехня.
Serj886 писал(а):Поршневая стоит безвтыковая.
Тогда любой.
Serj886
Недавно меняли сальники распредвалов, после этого после набора 3000 оборотов двигатель начинает реветь как будто едешь на оборотах 6000, может ли быть такое из - за неправильно выставленных меток? Машина не троит, заводится все четко.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Serj886
Тахометр только до 3000 размечен?
Serj886 писал(а):Недавно меняли сальники распредвалов, после этого после набора 3000 оборотов двигатель начинает реветь как будто едешь на оборотах 6000....
Хрень какая-то...
Сальники то тут при чём?
А вот что в фазы не попали при установке валов... Но, опять же - заводится нормально...
А едет то как? И с низов и на верхах? Расход?
Serj886
витмар писал(а):Serj886
Нет, почему до 3000, стандартно до 7, просто раньше спокойно до 3500 оборотов набирал потом скорость следующую ставил, а сейчас на 3000 уже так воет мотор как будто в отсечке уже
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
NAUexx писал(а):Serj886 писал(а):Недавно меняли сальники распредвалов, после этого после набора 3000 оборотов двигатель начинает реветь как будто едешь на оборотах 6000....
Хрень какая-то...
Я к тому что когда сальники менял этот ара ремень со шкивами скидывал и скорее всего неправильно метки выставил. По расходу и тяге все также ничего не изменилось
Добавлено спустя 27 минут 22 секунды:
Хрень какая-то...
TRAКTOR
Kislji
Marel говно ролики!
Менял их на старые от комплекта Gates т. к. в новых стали болтаться подшипники через 60км. 60км КАРЛ!
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Serj886
HOLA нормальный ремень.На вид сделан добротно. Сегодня менял его при пробеге 7 тыс. км. На вид как новый, без трещин и надрывов. Менял по причине шелеста помпы за компанию с ней.
Да, такой пробег не показатель, но думаю 30тыс отходить должен
