Z
Доброго.
Прошу помощи. Есть у меня навигатор автомобильный. Пользуюсь нечасто, но пользуюсь. В последнее время он хорошо хватает спутники только после долгого отключения. Если теряет питание или выключается хоть на секунду, то нормально ничего не находит несколько часов. Выход простой - утром включил и не отключай весь день, но захотелось разобраться.
Создалось впечатление, что хромает что-то вроде памяти, которая может подпитываться батарейкой типа бивиса на матплатах.
В сети есть фото, что некоторые ГПС приемники имеют батарейку маленькую для этих целей, о она бывает глубоко зарыта.
типа такой
Вот тут по ссылке сервис мануал на мой навигатор. Там схемы и разводка платы, но я не умею их читать.
https://elektrotanya.com/lg_ln550_ln555_afn30824822.pdf/download.html
Прошу, если не затруднит, глянуть видно ли на схемах такую батарейку, а то я лично ее там не вижу.
Спасибо.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Обозначение батарейки на электрических схемах содержит короткую черту, обозначающую отрицательный полюс и длинную черту – положительный полюс. Одиночную батарейку, используемую для питания прибора, на схемах обозначают латинской буквой G, а батарею, состоящую из нескольких батареек буквами GB.
Z
Найти не могу. Но я там не могу найти и основную батарею, которая в полном порядке в своем возрасте.
Если не трудно прошу глянуть ссылку. Там *.пдф
Vassya
Авто: Синенькое
Z писал(а):Найти не могу. Но я там не могу найти и основную батарею, которая в полном порядке в своем возрасте.
На кой болт тебе схема с батарейками? Разбери, посмотри че там и замени. Скорей всего чета типа 2032.
Z
чтобы понимать имеет ли смысл разбор.
если батарейки там не предусмотрено?
или где ее искать если бывает, что она глубоко зарыта
Vassya
Авто: Синенькое
Где искать - принципиальная схема тебе все равно не помощник.
А уж плюху, типа той, что на заглавном фото ты все равно не пропустишь
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Кстати, мож он просто от аккумулятора работает, и надо его заменить?
Чет подумалось - когда то давно навик разбирал - там вроде отдельной таблетки не было
Z
там есть плата с 2 сторон по ссылке.
а на фото батарея видна после снятия 2 экранов
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Vassya писал(а):Где искать - принципиальная схема тебе все равно не помощник.
большая акб в поряде.
Vassya
Авто: Синенькое
Z писал(а):там есть плата с 2 сторон по ссылке.
Ищи
Z
это динамик
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
ниже картовод
Добавлено спустя 32 секунды:
я думал может на самом модуле ГПС - но там тоже с 2х сторон по картинке непонятно.
Дык этой теме 2+ года
Раньше нафигаторы ловили натовские спутники,а после санкций остались российские и китайские
Тоже самое ,ухудшение навигации стало,причём телефон и нафигатор не ломались одновременно.
Вот представь,натовских спутников над РФ штук 200,а наших 10
Где быстрее и точнее прибор заработает?
На форуме 8 лет
там скорее всего батарея как на планшете, вскроешь увидишь
pklyonov
Авто: Форестер
алекс спб писал(а):Раньше нафигаторы ловили натовские спутники
Так там же открытый сигнал, его кто хочет может ловить. Насколько я помню спутники просто точное время транслируют.
На случай кипеша просто неправильное будут передавать, а у кого надо будет поправка.
Vassya
Авто: Синенькое
алекс спб писал(а):Раньше нафигаторы ловили натовские спутники,а после санкций остались российские и китайские
GPS и сейчас ловится. При чем тут санкции?
алекс спб писал(а):натовских спутников над РФ штук 200
Спутников gps вроде 32, емнип
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
cn900 батарейка, других разъёмов не увидел.
Z
алекс спб писал(а):Дык этой теме 2+ года
Этот навигатор правильно определяет дату т.е. проблема счетчика недель его не касается. После старта он работает отлично - 10 спутников ловит с устойчивым соединением. Даже в помещении может работать, если окна есть.
это похоже на основную батарею 3,7 вольт самого устойства. Я прошу еще глянуть схему самой ГПС платы - может там где видно что про таблетную батарейку на 1,5 в.
Rover_61reg
там мелко все, явных следов батарейки памяти не видел.
Guk
Авто: ВАЗ-21124
Z, может поможет?
Зачем GPS батарейка ? Не та батарейка от которой он работает, а та что припаяна непосредственно на плату, LIR 2032
Как тут правильно сказали батарейка хранит текущие навигационные данные эфемерид, принятые с видимых спутников. Благодаря этим данным время "горячего" старта ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше времени "холодного" старта. Настройки могут храниться как в ОЗУ так и в EEPROM. Китайцы народ экономный - лишнюю деталь не поставят, значит у них в ОЗУ
Что касается дохлой pl2303, то ее надо вырвать из шнурка от сотового телефона и запаять на штатное место платы. Так будет красивее.
Ну значит я ошибался
Надеюсь что так
На форуме 8 лет
у меня смарт иногда видит 14 жпс спутников иногда вообще не видит хотя навигатор можэт еще по сотовым вышкам определять местоположение.
таки в принципе если что пендосы могут сами отключить, или наоборот можно заглушить сигнал жпс глушилками или любым дмв передатчиком
Цитата:GPS реализована и эксплуатируется министерством обороны США, и поэтому есть полная зависимость от этого органа в получении другими пользователями точного сигнала GPS.
[quote="приорист"]
Бесплатными позвольте заметить пользователями..
З.Ы. Навигатор 7" с навителом дезавуировал, изменил ему с Яндекс-навигатором и старым планшетом 8".. Нет столько опций настройки интерфейса, зато пробки бесплатные и думает быстро.
На форуме 8 лет
таки все кто пользуют жпс это огенты минобороны сша
Бесплатные прошу заметить агенты. И добровольные, и несть им числа..
Vassya
Авто: Синенькое
А которые пользуют ГЛОНАСС? Они все - Чепиги?
На форуме 8 лет
таки наземные станции жпс отключили после чего точность жпс упала
Z
Ну проблема явно в питании какой-то области памяти, но экономического смысла в поиске дефекта нет. Есть еще один навик, который работает исправно, но к этому привык сильно. Много он со мной поездил.
