ВАЗон
Здравствуйте. Помогите решить проблему. У меня имеется автомобиль лада десятка. И с ней вот такая беда происходит, когда я еду по городу и на газу то печка очень слабо дует теплым. По трассе немного лучше. Если выключаю газовую установку стает в 2 раза теплее. Нашел сайт по газу так там написано что может быть в подключении газового редуктора в систему охлаждения - https://gbo-time.com/kak_podklycit_gazoviy_reduktor_k_sisteme_ohlazdenia . У меня подключен редуктор в печку так: шланг выходит с мотора идет на редуктор и с редуктора на штуцер печки. Может быть что газовый редуктор забирает тепло, которое должно идти на печку. Газ то холодный на него подается и остатки теплого антифриза поступают в радиатор печки, соответственно недостаточно тепла в салоне.
У меня 2 варианта либо перекинуть местами шланг подачи с обраткой, что бы антифриз шел с мотора на печку а с печки на редуктор и в обратку, или лучше подсоединить так как указано на сайте, через тройники?
А то горе мастера никаких ответов не дают, уже и радиатор печки поменял, и систему промывал и не помогло. После покупки как то не замечал этого, а когда впервые газ закончился и ехал на бензине то заметил что в салоне теплее, вот и заметил такую закономерность.
Именно так.
Редуктору вполне хватит тепла,оставшегося после печки-
это проще,чем тройники врезать.
ВАЗон
Именно так.
Ок. Тогда попробую сначала переподключить, а там видно будет. Еще предложили отключить обогрев дросселя и вместо него подключить редуктор...
