Страница 1 из 3
Sonauto99
Сломалася эта вещь - задние вообще не тормозят. Перед этим поставил домики. Поговорил с продавцами, они грешат на них - сними и все заработает, мол. Согласно им, все машины должны ездить с просевшим задом, чтобы тормоза были. Я считаю, просто его надо менять.
Но проблема не этом, а в том, что я не хочу его вообще ставить. Может кто-нибуть обходится без него?
Нужно все трубки соединить напрямую. Может есть в продаже спец. преходники, соединители и т.п. для этой цели? Confused
nicavero
Sonauto99 писал(а):
Сломалася эта вещь - задние вообще не тормозят. ...
лучше сразу застрелись...
Al
Солидарен с nicavero. Тогда хоть с собой никого не унесешь...
Колдун надо регулировать. Если не помогает, то менять и регулировать.
Обходиться без него нельзя - задние колеса будут перетормаживать и занесет при резком торможении.
Sonauto99
Благодарен за советы. Придется покупать, т.к. я его уже регулировал, но бесполезно.
nicavero
у тебя ж авто 2000 год, за это время уже колдун сдох? ИМХО, читать мурзилку перед сном.
Sonauto99
А в чем проблема? Он не может сдохнуть, такая супер надежная вещь? Мурзилка вещь полезная, но перед сном слишком скучно, не то что жена, например.
Michail_09
Если поставил проставки, то сдвиннь колдуна вперед, чтоб зазор между упором рычага колдуна и пластиной, в которую упирается шток колдуна, был 2 мм. Сейчас этот зазор намного больше, поэтому зад не тормозит.
nicavero
я два раза регулировал колдуна. первый раз - когда ставил эти проставки, второй раз - когда их снял. Ну не вожу я картошку...
Sonauto99
Я выставлял нужные зазоры - бесполезно.
Michail_09
Это ты к чему (насчет картошки)? Я например и картошку вожу и тещу на дачу Smile . Колдуну это фиолетово.
А при зазоре меньше 1 мм жопа машины аж приседала при торможении. Другое дело, что колодки могут забиться продуктами износа и не тормозить даже при идеально функционирующем колдуне.
SIMMAX
А как насчет воздуха в системе или забитых трубках ?
nicavero
к тому что зад поднимать не вижу смысла... мне б ещё и перед опустить...
Michail_09
Понятно.
Тоже были проставки, выкинул их и проблем не испытываю.
xyz
HICOM
мужики подскажите, у меня задние блокируются вперёд передних, проставок нет, при болие мение интенсивном тормажении на асфальте, после полной остановки, если отпустить тормоз то жопа немного опускается как с ручника сняли, это норма ? тут писали мол нормальная работа калдуна, но мне кажится если задняя ось блокируется первой то это не есть гуд, правда проверял на грунтове......
Boriskin
HICOM
Не есть гуд, нужно настраивать....ещшё колодки переднии погляди.
Рена
Недавно прокачивал тормоза: зад прав. лев, потом перед прав. лев.
Но заднее правое колесо начинает тормозить раньше, заднее левое схватывает последним.
Причём у друга Нексию прокачивали таж херня, но на Нексии на каждом колесе можно раздвинуть колодки регул. кронштейном, сколько не раздвигали - бесполезно, правое так же тормозит раньше.
Не могу въехать в чём дело, сколько помню заднее правое всегда тормозило раньше.
Boriskin
Рена
ПРокачивать красавчег нужно по диаганали вообще тоWink
Бродяга_02
Такая же фигня. Заднее правое схватывает раньше заднего левого. Итог зимой чуть не улетел в кювет, мотало от одной обочины до другой метров 50, ладно встречки не было.
apsav
Обычно при неправильно отрегулированном колдуне помирают задние тормозные цилиндры (закисают). Проверь, может у тебя они уже померли?
Тем более, если ты картошку не возишь и ничего тяжелого в багажник не ложишь. то задние цилиндры почти никогда и не работают, а если и работают, то не с полной амплитудой. Ты иногда хоть на стоянке утапливай полностью педаль тормоза для профилактики.
Рена
Boriskin писал(а):
Рена
Здесь же раздельные контура перед-зад и в мурзилке написано, что начинать надо с задних!
.... Ты иногда хоть на стоянке утапливай полностью педаль тормоза для профилактики.
Снимал барабаны, проверял как работают задние тормозные цилиндры - всё пучком, с барабанами тоже - крутил и напарник тормозил, схватывает хорошо.
На счёт иногда полностью утопить на стоянке - дельный совет, спасибо.
katrann
Рена писал(а):
Boriskin писал(а):
Рена
Начинать надо с задних, но контура идут по диагонали, пер. лев.-зад. прав. и пер.прав.-задн.лев.
Boriskin
katrann
Вот вот Smile
Рена
Блин, опять прокачивать что-ли...
Типа зад правый - перед левый; зад левый - перед правый.
Таков порядок?
Boriskin
Страница 1 из 3
