MSE_62
На форуме 5 лет
Ваз 21124 v.16. Мозги январь 7.2.Е2
Много ест бензина двигатель неровно работает, машину иногда подкрашивает после переключения на 2передачу.
Напряжение ДМРВ 1.03( машина заглушена,зажигание включено)
Напряжение ДК во время работы от 0.1 до 0.7 скачет.
Датчик положения заслонки заменил
Датчик РХХ заменил
Заводится хорошо.
Подсоса воздуха нет( пробывал самодельным дымогенератором)
Форсунки и рампа промыты
Топливный фильтр и фильтр бензонасоса новые
Куда копать?
Замена ДК или промывка в ортофосфорной кислоте?
Замена ДМРВ?- дорого
Промывка ДМРВ - а не убьет ли это его совсем???
Скрины сделанные через OpenDiag по ссылке:
https://ru.files.fm/u/3qkv57ytz
Помогите...
Какая новая тема!
MSE_62, а попробуй
здесь глянуть, там есть все ответы на все твои вопросы.
MSE_62 писал(а):Замена ДК или промывка в ортофосфорной кислоте?
А какие предпосылки к его замене?
MSE_62 писал(а):Замена ДМРВ?- дорого
Т.е., несмотря на то, что он дохлый ты его менять не будешь?
Тогда зачем этот баянище создал?
MSE_62 писал(а):Промывка ДМРВ - а не убьет ли это его совсем???
И по этому вопросу тут с десяток тем наберётся.
Метки ГРМ? Болтучесть репера? Давление в рампе? Компрессия?
MSE_62
На форуме 5 лет
NAUexx писал(а):Какая новая тема!
MSE_62, а попробуй здесь глянуть, там есть все ответы на все твои вопросы.
По поводу ДМРВ, не хотелось бы его менять на авось, поможет или не поможет, до полной уверенности что причина в нем.
Что такое Болтучесть репера?
MSE_62 писал(а):не хотелось бы его менять на авось
А в твоём случае по другому и не получится, так как про подмену заведомо исправным перед покупкой нового ты, скорей всего, ничего и не слышал.
MSE_62 писал(а): Болтучесть репера?
Люфт задающего шкива.
А по ссылке то всё же сходи, там всё есть.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
MSE_62
насчет мыть дмрв не знаю.
Я свой просто почистил от пыли мягкой щеточкой.
Показания с 1.030 упали до 1.016.
Вскрой посмотри если налет пыли на пластине есть то можно попробовать .впринципе один хрен его менять чтоб не жрало бензин.
MSE_62
На форуме 5 лет
Kuba писал(а):MSE_62
Помогло? Расход упал?
Kuba
Сейчас такой
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Мотор 2111.
1.5 v8
Бош 1.5.4 R83.
Добавлено спустя 8 минут 42 секунды:
Вот еще свечи сегодня снял.
вроде нормально выглядят.
Kuba писал(а):вроде нормально выглядят.
Нормально, у мну также, я не парюсь. Только вот у тебя вроде как на 3-ей свечке низ резьбы черноват. Или это просто фотка такая?
MSE_62
На форуме 5 лет
Kuba писал(а):Сейчас такой
Мотор 2111.
1.5 v8
Бош 1.5.4 R83.
Как программа называется откуда скрин сделан?
Тс фото свечей не выложил после часа езды по городу или трассе
О чем говорить?
Давление в ремпе,замена свечей и катушек,было хоть что?
MSE_62
На форуме 5 лет
алекс спб писал(а):Тс фото свечей не выложил после часа езды по городу или трассе
О чем говорить?
Давление в рампе в выходные померию.
Замена свечей 2000 километров ( осень 2020)
А катушки зачем менять? Пропусков воспламенения нет.
Если так просто купить поменять, может в них дело, то так и специалисты не нужны покупай и меняй все подряд,когда никогда а попадешь на нерабочую деталь.
Ну так же нельзя
Kuba
MSE_62
+ ЕLM 327 блютуз
MSE_62 писал(а):Ну так же нельзя
Ну, так то подход здравый... Только чтоб ему следовать нужно много знать. А для этого нужно читать много соответствующей инфы... ну, хотя бы здесь на форуме. Она вся уже тут есть, нужно только уметь её находить.
