Egor2345
Мерил давление в рампе, манометр показал 0, стрелка даже не дернулась. Поменял бензонасос, сеточку, РТД, топливный фильтр. Замеряю снова - 0. Далее делал замер до топливной рампы, все в норме, давит 3.5 - 3.8. В чем может проблема? Хана форсункам? Машину трясет на холостых, при нажатии газа в пол с холостых оборотов есть провал, так же если немного нажать газ с холостых может заглохнуть, если нажать посильней все нормально.
Если в рампе нет давления,то двигатель не заведется.
Перед замером золотник не забыл выкрутить?
Egor2345
[quote="т808"]
Выкручивал чёрный колпачок вместо него вкручивал манометр
Под этим колпачком в штуцере золотник ввернут.
Его перед замером выкрутить нужно.
CROU
на рампе можно уже не мерять и менять направление поиска неисправности. Форсунки не проверяются давлением в рампе,их снимать надо и смотреть на факел распыла
Egor2345
CROU писал(а):
на рампе можно уже не мерять и менять направление поиска неисправности. Форсунки не проверяются давлением в рампе,их снимать надо и смотреть на факел распыла. Менять их не нужно,если не ссут-мыть очистилем карбюратора
Форсунки мыл около месяца назад очистителем, вроде не ссала ни одна
CROU
очистителем как мыл? факела распыла смотрел?
Egor2345
Распыл хороший, мыл при помощи шприца, надевал его на форсунку с другой стороны очиститель и провода на аккум кратковременно чтобы открывался клапан. В принципе мыл так же как и все)
Добавлено спустя 8 минут 58 секунд:
Манометр специальный для замера давления топлива и при закручивании он нажимает на золотник. Мерили тем же манометром на другой машине без выкручивания золотника, все показывало. Или все таки выкрутить золотник и попробовать без него?
Это хорошо,но достает ли его толкатель именно до твоего золотника ?
Конечно!
facepalm
А подсосы искал?
CROU
Egor2345 значит я не все Smile -из аэрозольного очистителя карбюратора через самодельный шланчик переходник )) . померять в рампе можно для успокоения,но трубка там толстая,чему забиваться,если на входе рампы давление норма? Тут пора похоже компресию померить в горшках для начала.Может клапана уже не держат или хуже еще...хотя 124 двигатель 200кило легко набегает при должном уходе и нежности при езде...Если нормуль,то параметры работы двигателя посмотреть на эбу
Egor2345
facepalm
А подсосы искал?
Подсосов нет вообще, менялись все резинки на форсунках, да и вообще где он был, все устранили
Добавлено спустя 10 минут 27 секунд:
Пробег 207000 по приборке, какой на самом деле, не знаю) может даже и родной
Значит буду мерить компрессию и копать глубже
Если бы ты знал, сколько раз я слышал, что подсосов нет... facepalm
Вот буквально вчера племяш на 12-хе купе со 124-ым мотором ногой в грудь лупил, что нигде не сосёт... Подключаю диагнозу, а у него текущая в "потолке" (1.3-1.4) и не вылазит оттуда, график ДК "висит" внизу. Но, что странно, на ХХ работала более менее ровно. wwow
Для верности давку в рампе измерил - 3.7, норма.
Скидываю разъём с ДМРВ, затыкаю гофру... а она и не думает глохнуть! Свист стоит дикий, Соловей-Разбойник нервно курит в сторонке. facepalm Он, оказывается, в большую ветвь вентиляции какой-то самопальный маслоотстойник влындил. facepalm Вот через него и сосало, а ДК изо всей своей дурацкой мочи правил ситуацию, вот на ХХ и не трясло особо то.
Буйный
Зачем?
Gordan
Зачем?
Что бы не заглохла
