pklyonov
Авто: Форестер
Цифра писал(а):Что это за ресурсы 160-200 т.км? Ресурс должен быть 350к для бюджеток.
90% трассы будет 400, 90% города - 200
Добавлено спустя 34 секунды:
Шестая передача нужна, но её не будет
viper31
Авто: ВАЗ 2190
я о таком моторе мечтал, вся тяга снизу и ставка до 100 лс.
так попробовать хочется, хоть гранту бери
pklyonov
Авто: Форестер
viper31 писал(а):я о таком моторе мечтал, вся тяга снизу и ставка до 100 лс.
Это пенсия
СанёкСтавропольский
Авто: тазик с ягодой + поллитровый мопэд
Дизеля бери. 1,6 атмо
Я на таком ездил довольно долго. Ведро 1300кг и аж 54 кобылы
Тяга паровоз, налоги копейки
SDRIVER
Авто: К-701
АВТОВАЗ знал что у ДВС нет будущего поэтому и не вкладывал в разработку. Многоходовочка
Цитата:В интервью нашим немецким коллегам руководитель Audi Маркус Дуйсманн заявил, что все процессы по разработке новых бензиновых и дизельных двигателей в компании официально прекращены. По его мнению, грядущие стандарты Евро-7 не слишком уж эффективны в вопросах экологии, зато требуют больших финансовых вложений. Таким образом, постройка нового поколения моторов становится бессмысленной. Однако это не значит, что модели марки с ДВС исчезнут в ближайшее время. По неподтверждённой документально информации, от автомобилей с ДВС в фирме планируют полностью отказаться только к 2035 году.
На форуме 8 лет
так в ролике спец говорит, что 90лс сделали чтоб акцыз не платить за л.с. моглибы больше 90лс там цена другая уже былабы
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Мось, сила (c)
viper31
Авто: ВАЗ 2190
В другом отзыве еще пишут, что не едет он нифига, пока перешьешь.
Цитата:Компания «АвтоВАЗ» совсем недавно объявила о старте продаж модели Lada Granta с новым двигателем, однако у машины был найден серьезный недостаток. По словам экспертов, легковушки с улучшенным агрегатом ВАЗ-11182 «сильно трясутся».
Известно, что LADA Granta не имеет подрамника, из-за чего при функционировании нового мотора на холостых оборотах кузов начинает сильно «вибрировать». Есть информация, что специалисты АвтоВАЗа уже трудятся над устранением данной недоработки.
Напомним, что такие нюансы уже встречались в «Калине» первого поколения, на базе которой была собран LADA Granta. Это возникло по причине ошибки во время расчетов при расстановке опор силовой установки.
Так, для полного устранения такого дефекта нельзя ничего сделать, сообщили специалисты. Можно лишь добиться уменьшения вибрации, применяя различные «подушки».
pklyonov
Авто: Форестер
Чушь какая-то. Ничего в калине не трясётся.
На форуме 8 лет
таки до 4000 оборотов по мощности разницы почти нет, от 1000 до 3500об 8кл даже мощнее чем 16кл. и крутящий момент больше, как раз на разгоне, а больше 4000 никто наверно постоянно и не крутит.
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
pklyonov писал(а):Чушь какая-то. Ничего в калине не трясётся.
в гранте трясется
НАПИЛЬНИК
Авто: Гранта без фарша,FF2 Ghia 1.6 АКПП
viper31 писал(а):В другом отзыве еще пишут, что не едет он нифига, пока перешьешь.
я правильно понимаю что тестовых пробегов с водителями испытателями на полигонах не было?
Добавлено спустя 48 секунд:
ЗЫ рапид 5,1 ест по трассе если грамотно тошнить 100-115 км/ч
poliman
zmey999 писал(а):pklyonov писал(а):Чушь какая-то. Ничего в калине не трясётся.
в гранте трясется
ничо не трясется
я тут датчик кислорода поменял - щаз мотор ваще шелестит
порой и не слышно на хх
а уж про вибрации - так вообще гон
Бамбук
Авто: KALINA SHARABAN 12г.в.(отзывная)
poliman писал(а):я тут датчик кислорода поменял
На каком пробеге?
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
в гранте трясется
эта проблема еще с калины, вибрация от двига передается на передний щит, положа руки на руль это щущается.
на гранте это максимально пофиксили, есть но если не знаешь - может и заметишь. причем только на месте водителя.
но назватиь это тряской.... журналисты такие журналисты, все бы им сенсацию из пальца высосать.
poliman
Бамбук писал(а):poliman писал(а):я тут датчик кислорода поменял
На каком пробеге?
72
pklyonov
Авто: Форестер
seregaZ писал(а):эта проблема еще с калины
У меня две калины были - ничего там не трясётся.
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 160ткм
poliman писал(а):Бамбук писал(а):poliman писал(а):я тут датчик кислорода поменял
На каком пробеге?
72
Я их ток местами менял. И то, разницы и не увидел.
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
poliman писал(а):ничо не трясется
Так у тебя 16-кл.
poliman
Andrey163 писал(а):poliman писал(а):Бамбук писал(а):poliman писал(а):я тут датчик кислорода поменял
На каком пробеге?
72
разница в расходе топлива
Добавлено спустя 23 секунды:
Цифра писал(а):poliman писал(а):ничо не трясется
Так у тебя 16-кл.
отличный мотор
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Цифра писал(а):Так у тебя 16-кл.
вот точно. шестнарь и восьмиклоп, это небо и земля по вибрациям.
шестнарь мягче работает.
Andrey163
poliman писал(а):разница в расходе топлива
Меняется от сезонности
poliman
Andrey163 писал(а):poliman писал(а):разница в расходе топлива
ага
Когда зимой было 14л газа
А стало в мае 16л газа
Andrey163
poliman писал(а):Andrey163 писал(а):poliman писал(а):разница в расходе топлива
ага
примерно с 9, до 7 упал.
pklyonov
Авто: Форестер
Первая восьмиклапанная была, 2007 года, а вторая приоромотор.
16-клапанная экономичнее прилично. 8-клапанная 9 в смешанном, 16-клапанная - 7.
