Vodila
Решил на днях занятся очередным тюнингом своего ТАЗика(ВАЗ21093,1991г.в.,низкая панель,из старого только название),поставить в приборку вместо лампочек светодиоды.Всё прошло замечательно,появились плюсы(при выключенном зажигании горит только лампочка аварийки, а не вместе с лампочкой поворотников).Наступила ночь, я выезжаю из гаража включаю габариты и загорается в полнакала лампочка дальнего света.Щёлкаю переключателем лампочка то горит полностью(дальний свет),то горит в полнакала(ближний свет).Бесило полночи.Утром перетряхнул всю электрику,толку ноль.Поставил обратно вместо светодиода лампочку,оказалось что и она горит,но только слабо(U=6.5В,замерял тестером).К чему бы это и как с этим бороться?(обратно лампочки ставить не хочу-светят ГАЛИМО) :ooo:
Boriskin
массу проверь...мошь отвалилась пока перетряхзивал-)
Клемы акума погляди
Гена в полную силу работает? Вольтметр что говорит?
Vodila
В том то и проблема что всё в порядке,клемы свинцовые не окисляются,все фишки залил силиконовым герметиком(опыт эксплуатации),масса от фар в идеале,вольтметр бортовой в норме(маленький перезаряд на "холодную",но потом всё ОКЕЙ),вольтметр тестера при включённом дальнем свете -13,2В.
Boriskin
И всё же проверь ещё раз массу приборки
Если светят то нормально то в пол накала то как раз говорит об этомSmile
Vodila
Масса приборки вообще у меня сделанна отдельно(треснула плата и я её перепаивал,провод массы вывел отдельно)все приборы работают отлично.Грешу на ЧЯ (нового образца с ножевыми предохранителями),завтра попробую его поменять на старый(надёжный сука,только зазеленел и вываливался 4 предохранитель(печка,задний дворник и передние писалки)).
Vodila
Нучто больше ни у кого ни каких додумок нет?(вспомнил что я ЧЯ выкинул недавно мля Mad )
Boriskin
врятли в чя дело.....у тебя переходный да? Старый но с ножевыми пред?
Vodila
Нет нового образца(там где карлосон не отключается до некоторых переделок).
Vodila
Будут ещё придложения? Sad
Boriskin
Да хз, приборку бы у соседа взять да и махнуть....в остальном подобной херни неслучаеться?
Vodila
Дело было не в приборке и не в проводах, а в самих лампочках головного света.Дело было так.Закрываю гараж,включаю свет и вижу что у левой фары два пятна света.Снимаю лампочку,рассматриваю и вижу какую-то хрень между контактами в колбе.Ставлю старые лампочки-всё в порядке.Лампочки-МАЯК BLUE.Такие вот пироги с котятами.
