Прошивка в блоке сток, как и написана на самом блоке...
Вроде вполне адекватная прога, как для кондея. Не исключаю, что глюк кроется где-то в проводке. Можешь выложить схему по которой подключал? Откуда брал питание "+" и "-" ?
Масса доп. вентилятора куда подключена? Скорее всего где-то не правильно сделана разводка масс или они хотят ревизию.
Подскажите, может кто знает как исправить...
Добавлено спустя 20 минут 37 секунд:
Давай данные диагностики во время глюка и при нормальной работе на ХХ.
- расход воздуха
- положение РХХ
- желаемое положение РХХ
- обороты ХХ
- желаемые обороты ХХ
- УОЗ
- время впрыска
- коэф. коррекции времени впрыска
- напряжение бортсети
- АЦП датчиков
Все январские прошивки имеют корявый кондейный режим.
Именно плавающий ХХ без компрессора, т.к. компенсация нагрузки там изначально задана ломовая.
| A5V05N36-КОНД.rar | ||
| Описание: | Скачать |
| Имя файла: | A5V05N36-КОНД.rar | |
| Размер файла: | 30.39 KB | |
| Скачано: | 145 раз(а) | |
- расход воздуха
- положение РХХ
- обороты ХХ
- УОЗ
- время впрыска
- АЦП датчиков
nikolja 1201
Добавлено спустя 25 минут 58 секунд:
Вот, вроде она. Можно попробовать.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Посмотрел в редакторе - очень может быть, что будет нормально работать. Думаю с прошивкой "мамонта" проблем не будет...
Спасибо громадное, завтра попробую залить!
| A5V05N35-mod.zip | ||
| Имя файла: | A5V05N35-mod.zip | |
| Размер файла: | 32.13 KB | |
| Скачано: | 103 раз(а) | |
Не надо, все относящиеся к кондею параметры там штатно-заводские.
Все нужно пробовать. Незначительное изменение времени задержки включения муфты и смещение оборотов на 100 в твоей прошивке решающей роли не играет. Большую роль играют изменения в калибровках не имеющие прямого отношения к кондиционеру.
И откуда вы такие умные берётесь, всё надо пробовать но при этом ни разу этим не занимался
Может производитель в ней уже учёл кондейные косяки?
ребенок приболел
Пусть выздоравливает.
Серёга... занеси все данные по комплектации авто в профиль, что бы не было лишних вопросов. ГБО случаем не установлено?
ещё один косяк в этот момент есть, при езде, при сбросе газа, а так же при нажатии газа с принудительного ХХ-происходит резкий "удар" В любых других ситуациях сброс и набор газа плавный...
N35mod нет управления абсорбером
| A5V05N35-mod2.zip | ||
| Имя файла: | A5V05N35-mod2.zip | |
| Скачано: | 118 раз(а) | |
может прошить онлайн, должно помочь...
