когда нажимаю педаль тормоза обороты восстанавливаются . Когда отпускаю педаль снова падают.
Когда я заглушил шланг от ВУТ. При нажатии на тормоз обороты не реагируют.
При прогретом хорошо двигателе падают обороты ХХ.
А пока хочу проверить зависимость ацп дмрв на не заведённом двигателе от прогретости двигателя. Мне кажется что ацп меняется значительно...
Первый заказывал из Китая, второй вот купил в магазине (разницы в работе двигателя никакой).
у меня есть опасения, что дело не в дмрв.
Есть подозрение, что с тормозом все ок
А не халтурит ли у тебя ДТОЖ...??? Как вариант, он показывает одно, а ЭБУ видит совсем другое
ЭБУ не может увидеть того, чего не показывает ДТОЖ,
ДТОЖ врёт, ЭБУ верит, и льёт по ДТОЖ...
Я б проверил, это ж самое простое из всего, что может быть...
Но... я про "вишенку на торте" - зависимость работы мотора от педали тормоза.
Так если есть БК, может, есть смысл снять видео или серию фото, перебирая на дисплее параметры? При непрогретом моторе и прогретом. Глядишь, мужики что и увидят подозрительное. Я-то ещё не обзавёлся компьютером, опыта нет.
А не халтурит ли у тебя ДТОЖ...??? Как вариант, он показывает одно, а ЭБУ видит совсем другое, и делает соответствующие выводы, а у тебя крышу рвёт...
разницы никакой потому, что оба - муляжи. Тут с Бошами то проблема не нарваться на контрафакт, а ты заранее сам себе "свинью подкладываешь".
Отключи разъём с ДМРВ и покатайся денёк, все опасения сразу и пройдут.
Предвосхищу твой вопрос - ничего страшного не будет! Жор только чутка может повысится. Но сперва на 100 пудей устрани подсос! Иначе толку от отключения ДМРВ не будет, будет так же глохнуть.
Потому как если заглушить трубку от ВУТ, обороты все равно падают.
взял и зеленый провод "земля" продублировал на минус аккумулятора. АЦП с 1.064 сразу 1.01 стало.
закрой глаза...
закрой глаза...
Да пусть они себе падают при нагреве! Это одна беда. Другая, что двигатель реагирует на педаль тормоза, чего не должно быть! Хоть при нагреве, хоть на холодную!
Другой вопрос, что одна проблема усугубляет другую, посему и надо их решать по мере обнаружения!
kazak1102, закрой глаза... просто уже не знаю, как ему объяснить то парламентским языком, что две разных проблемы в кучу сваливать нельзя.
Копай массы датчиков! Я ж тебе не просто так сказал, что они в одну точку сходятся и идут на один пин в ЭБУ.
При нажатие на тормоз идет нагрузка на двигатель. Поэтому двигатель всяко должен реагировать на это действие.
Вот я сегодня специально понажимал на тормоз на прогретом моторе.
При нажатии обороты чутка поднимаются при отпускании становятся на место.
Да когда же ты поймёшь то наконец, что в НОРМЕ НИКАКОЙ НАГРУЗКИ НА ДВИГАТЕЛЬ нажатие на педаль тормоза не должно вызывать!
Бедные твои школьные учители... Как же им тяжко то с тобой приходилось.
Вы не правы. Закон сохранения энергии никто не отменял.
ты пытаешься сделать сразу всё, что попало под подозрение, как вариант, всё наладится, а понимания причины проблемы так и не появится...
Эвон, куда тебя занесло...
А ну скажи, ты ж тормоз жмёшь, сцепа нажата, газ сброшен...??? И где здесь увеличение нагрузки на двигатель...???
С утра не завелась машина (моя), водила взялся починить, и заменил ВСЁ на новое, касательно зажигания (карбомотор)... Спрашиваю, а что не работало то...??? А ХЗ, отвечает...
Примерно так и у тебя, ты пытаешься сделать сразу всё, что попало под подозрение, как вариант, всё наладится, а понимания причины проблемы так и не появится...
На педаль тормоза вам с чего вдруг легче нажимается? Кто помогает? Двигатель.
я сцепление жму только при переключении передачи, все остальное время на нейтралке.
Каждый в меру своих знаний и финансовых возможностей чинит.
Бывает самому поменять все датчики дешевле выйдет, чем нужный, но в сервисе.
Кто помогает? Двигатель. При нажатии на тормоз идет нагрузка на двигатель.
Феерично.
На педаль тормоза вам с чего вдруг легче нажимается? Кто помогает? Двигатель. При нажатии на тормоз идет нагрузка на двигатель.
