Страница 141 из 166
Vik
wirtgen писал(а):
Прикольно , с 1.3 снять 123 силы . Good
Ну так мощность то восновном в голове а не в обьёме Wink
Смет писал(а):
Напомните, как диагностируются гидрокомпенсаторы? Вынимаю из головы и он не должен прожиматься?
Нет, гораздо сложнее. После вынимания из головы надо вытряхнуть их стаканчиков сами компенсаторы:
они на картинке слева
Которые в свою очередь тоже разбираются, отмываются от остатков масла, снова собираются и только тогда проверяются на накачиваемость и прожимаемость.
wirtgen
Ну объем то тоже не последнее место занимает , эластичность должна быть на всём диапазоне . У Сереги там ограничение регламента , возможно больше бы можно снять , тем более они шарят . Ведь Хонда с 1.6 сняла в стоке 185 сил ещё при царе горохе .
Покрасили)))
На данный момент уже с стёклами, уплотнителями, ручками и замками. Салон пока не собран.
Смет
х123ас писал(а):
Покрасили)))
Good
Что в итоге по железу меняли?
Смет писал(а):
х123ас писал(а):
Покрасили)))
Good
Стаканы задние с арками, корыта на днище, усилители которые под сиденьем, черепаху (усилитель на середине тоннеля), заднюю левую арку, правый порог полностью, оба соединителя порога, на заднем крыле слева вставку ремонтную сделали, площадку акб заменили, и вставку в брызговик сделали, рамку лобового заменили частично, нижнюю часть, от середины стекла. Вроде всё перечислил))
Vik
Vik писал(а):
Были прецеденты чтобы в 8-клапанной голове маслоканал вскрылся не при расточке а сильно потом?
У меня щас мотор сильно дымит маслом под сброс газа и свеча 4го цилиндра чёрная.
Всё ещё страннее -- нет направляющей втулки на клапане. Cовсем нет, видимо полностью уничтожилась. Как это вообще возможно?
Голову ещё не снимал. Рассухарил выпускной клапан и как бы так помягче выразится - удивился. Заглянул в дырку куда направляющая прессуется, обломков не видно, только тарелка клапана видна.
Фигассе, ну не испарилась же она. Как там клапан не раскукурузило ещё...
Добавлено спустя 10 минут 33 секунды:
А я купил себе технику для работы:
Тут уже будку нарядили:
Very Happy Very Happy Very Happy
А что у нас под капотом? Та-даммммм:
hehe lol1
Специально подбирал чтоб не чувствовать дискомфорта при пересадке с OPC? Smile
Vik
Голову ещё не снимал. Сёдня вечером наверно займусь.
как хорошо покрасили в два этапа сначала кузов, а потом стекла, ручки и уплотнители Good Razz
Ну да)
Vik
Вот вам кстати картинки:
wirtgen
Обломки втулки где нибудь в глушителе лежат hehe
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
hehe lol1
На учёт поставил ?
wirtgen
Пока что нет. Запасаешься попкорном, как и мой друг?)))
Vik
Щас чай попью и поеду сымать голову. Посмотрю как там седло. Клапан то фигня, не жалко если что, а вот если седло испортилось то печаль...
Добавлено спустя 43 секунды:
х123ас, кстати, а почему не 2104?
Vik
Ты имеешь ввиду каблук но с мордой от 2104, или в принципе почему не 2104? Каблук именно иж хотел в первую очередь из за рейки, ну и многое унифицировано с зубилом, тормоза, фары, ну и внешне иж пижже)))) Ну а каблук а не четверка потому что уже совершенно ясно, что в легковую машину я не помещаюсь. Я думал вообще баргузина, или газель рассмотреть, но проехавшись даже пассажиром я понял что ездить на этих мобилях будет для меня той ещё каторгой, ну и большие они, с парковкой у нас не фонтан, а необходимости в таком объеме и нет в общем то.
wirtgen
х123ас писал(а):
wirtgen
Ага , интересно чё как получится .
wirtgen писал(а):
х123ас писал(а):
wirtgen
Расскажу)
Vik
Я думал такой фургон не больше 4ки по вместимости...
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Понял про направляющую.
Когда менял их в 2016ом то выбил старые и оказалось что нехватает 1 стопорного колечка. В ближайшем магазине небыло и ехать искать было совсем неудобно, всё уже приготовлено для запрессовки. Решил что раз оно так ездило, то и ладно, дальше поездит без этого стопорного колечка. Оно и ездило 4 года, а потом втулка провалилась вниз...
Да не, он больше на порядок, там будка 1.8м длиной, и высота больше.
wirtgen
На клапане болталась ?
ещё и задний привод , угла раздать ))))
Друг как узнал про покупку, и увидел фотки, сразу спросил там блокировка или заварка стоит?)) Мост там от классики, можно конечно блоку запихнуть, но лишнее это. Багажник мне туда надо, а не блоку)))
Vik
Ага.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
х123ас писал(а):
блоку запихнуть
На классику то и lockright бывает, не то что на передний привод...
Смет
Поздравляю!
Валит?
Восьмерка снова на продажу?
Страница 141 из 166
