[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Получается, что всё работает только от механических приводов (тнвд, система тормозов воздухом, ГУР и др)? Получается, теоретически ДВС и под водой может работать если воздухообмен поддерживается?
У кореша древний мерс дизель мы его заводили снятым с машины
SDRIVER
Авто: К-701
Неправда , камаз без генератора перегреется и заклинит. Потому что водяной насос крутится одним ремнем с генератора. и без генератора не натянешь
SDRIVER писал(а):Потому что водяной насос крутится одним ремнем с генератора. и без генератора не натянешь
Подобрать короткий ремень на помпу и все поедет
Mihalych78
SDRIVER писал(а):Неправда , камаз без генератора перегреется и заклинит. Потому что водяной насос крутится одним ремнем с генератора. и без генератора не натянешь
на старом вроде два ремня было?
ЯМЗ без гены работал точно
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
Вполне возможно, автор намекает, что генератор просто неисправен и выполняет функцию ролика-натяжителя
Я таким образом доставил КамАЗ из Н.Ч. в Анжеро Судженск. Ехал в паре с другим (исправным) а/м. Раз в день останвливались и менялись аккумами. Всё
SDRIVER
Авто: К-701
Mihalych78 писал(а):SDRIVER писал(а):Неправда , камаз без генератора перегреется и заклинит. Потому что водяной насос крутится одним ремнем с генератора. и без генератора не натянешь
Два ремня, но через генератор. НА ЯМЗ каждый агрегат отдельным ремнем приводится независимо. На генератор отдельный ремень. На водяной насос отдельный ремень и на компрессор отдельный ремень
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Дмитрий С-Пб писал(а):SDRIVER писал(а):Неправда , камаз без генератора перегреется и заклинит. Потому что водяной насос крутится одним ремнем с генератора. и без генератора не натянешь
Аккумулятор и генератор на старых дизелях нужен только для того чтобы световые приборы работали и все
Otto Frija
Клапан палкой подпереть не забудьте. Электромагнитный на топливе.
Otto Frija писал(а):Клапан палкой подпереть не забудьте. Электромагнитный на топливе.
В старом камазе его нет
Неправда
Без фар первый же Гай его на обочину защемит
А если заглушить,то ваще труба
wasd
Alexandr008 писал(а):SDRIVER писал(а):Потому что водяной насос крутится одним ремнем с генератора. и без генератора не натянешь
Ремень
Калготки
