нет там метки.
Если маховик снимали
Да и накой она нужна .
По поводу индикатора - дорогой инструмент, и для меня одноразовый..
Я так и не понял, порядок с ними или нет?
Если маховик снимали то метки может и не быть.
Чтобы убедиться,что шпонка на КВ не срезана.
В общем, месяц не прикасался к машине.
Сейчас прочитал что у меня просили инфу по меткам.
Метку на маховике выставил по риске, но теперь не выставить шкив на 20 зуб, так как шестерня (метка) смещена на один зуб правее.
https://ibb.co/J5c9YBh
Мои действия?
Фотки же скинул, что все метки на месте,
Может коленвал сломан?
Тут видно, что будет, если существующую метку на маховике выставить..
А вот читал и видел такое в ютубе
Мотор даже может работать,но плохо
Зачем вы к маховику пристали, выставьте метки по ГРМ
А сам шкив привода ГРМ снимался с коленвала. На фото видна только верхняя часть шпонки. Не факт, что нижняя часть в порядке.
Хрень там какая-то по твоим фоткам.
В который раз тебе вещаю - пока не разберёшься с метками ГРМ КАК ПОЛОЖЕНО, а не как тебе удобно, толку от этого баяна не будет.
Жаль, что здесь нет модера, а то бы снёс всю эту пургу к чертям собачьим.
Картер снимал?
Думаю тема с метками закрыта? Что дальше ?
Пока не будешь уверен на 100% что шпонка целая именно сейчас а не два месяца назад
копать дальше смысла нет.
Что диагностика кажет? Прокрутку показывает? ДПКВ видит шкив? Давай копать глубже. Ошибки какие есть?
а дальше надо перетряхивать всё.
Рампа,форсунки,искра,
Можно попробовать заводить с немного нажатым газом.
Если не поможет подключаться к эбу смотреть напряжение в момент прокрутки, ацп датчиков и все остальное температура,дпдз,итд,итп.
я уверен в этом на 1000%, так как сам лично взял про запас шпонку и воткнул новую.
в сторону бензонасоса
были случаи когда при установке шестерни коленвала шпонка выталкивалась шестерней в сторону маслонасоса.
У меня так было на 8клопе,когда я маховик наоборот воткнул при замене сцепы
Кстати датчик распредвала цел?
А ты распредвалы не перепутал?
Так вот,мотор работает на двух котлах
У меня так было на 8клопе,когда я маховик наоборот воткнул при замене сцепы и по метке маховика выставил распредвал.мотор именно так и работал
Почему другие два не работают,ну наверно залиты маслом свечи,да и компрессия ниже 10 это труп
Тупо все работало до кз
Вот зачем брать такие тачки,если где копать даже не знаешь
