BarMan
Такая вот проблема меня преследует как купил свою 21083.
Каждый раз заводя машину, в основном после того как она постояла одну ночь и больше, я еду и при торможении чувствую что заднее левое тормозит раньше всех, я чувствую это, т.к. задняя левая часть опускается, ну или можно увидеть это если тормозить до бокировки колеса. А когда прогреются тормоза, то все нормально более менее.
На обоих колесах поменял тормозной барабан, колодки, штуку эту которая раздвигает колодки (забыл как называется) на левом колесе, прокачали тормоза, но самое интересное, что когда прокачивали у меня педаль не проваливалась, когда выпускали воздух на правом колесе. Т.е. качал 5 раз, потом когда говорили держи я держал и у меня педаль не проваливалась, а точнее проваливалась, но может на 1 см. и всё! А на левом и впереди проваливалась до конца.
Не знаю, что уже и менять, грешу на колдун, может дело в нем? Или что еще можно поменять, а то зимой чувствую мне придется часто иметь дело с заносами Sad
BarMan
BarMan
Рена
BarMan
BarMan
ну.... в общем-то понятно... бум настраивать колдун
