Страница 44 из 47
inser
Перед установкой проверил новый карбюратор. Верхний зазор = чуть более 6 мм (при норме 5-5,5мм), нижний вроде в норме 0,8-0,9мм.
Заметил, что верхняя заслонка не всегда в положении-полностью открыта. Иногда, тяга застревает на середине штока диафрагмы…
Заменил карбюратор, завёл…и похоже, что проблема осталась. Обороты плавали туда-сюда. При прогреве обошёлся без педали газа, но подсосом также туда-сюда регулировал. На заводских настройках обороты ХХ были около 500-600.
Отрегулировал холостой ход. В следующий раз ещё раз проверю работу двигателя при прогреве.
P.S. Сегодня проверил уже настроенный карбюратор видео
Почти идеально, если бы не провал с 2:30 мин по 3:00 мин, но в этот раз газ ни разу не прибавлял, подсос только убирал.
Вот похожая проблема была drive2. Вариантов, конечно много...Один из них:
"Пока двигатель холодный, выдергиваем подсос, обогащая смесь, т.к. бензин оседает на стенках холодного коллектора. Образуется пленка. При прогреве коллектора до определенной температуры эта пленка начинает довольно быстро испарятся, резко обогащая смесь, из-за чего падают обороты."
"такая же хрень но только с наступлением морозов, летом всё прекрасно."
Проверю,ещё раз зажигание.
А с зазором пускового что делать? Оставить заводской зазор 6мм или уменьшить до 5-5,5мм?
komradfoksiss
Кто что может посоветовать?
Не заводится мотор по утрам пока не подкачаю вручную бензонасосом. Короче, утром бензина в поплавковой камере нет!! Куда девается - не пойму. Поменял бензонасос (насоветовали), ничего не помогло. Поставил обратный клапан между бензонасосом и карбюратором, не помогло.
Может кто сталкивался с такой проблемой!! Куда, блин, девается бензин из поплавковой камеры??
Andrey163
А карб перебирался?
На карбе Озон посмотри сбоку на крышку насоса-ускорителя.
Если его диафрагма прохудилась,то там будет потек.
При заведенном двигателе несколько раз подряд резко открой дроссель и глянь не капает ли по рычагу насоса-ускорителя бензин.
Kapelan1941
Добрый день! Понимаю, что возможно подобная проблема уже была на форуме, но не могу найти конкретно свою.
Суть в том, что машина (ваз 2106) начала ужасно плохо заводиться после ее использования (проедусь 30 минут, поставлю машину на минут 10-15, и все, завестись крайне сложно, пуск на холодную отличный). Параллельно с этим появилась еще одна проблема: стали падать обороты, выставляю их на 900, часа 2 они держатся так, после снова падают, и так от регулировки хол. хода - до вновь регулировки. Также, при тяжёлом пуске двигателя после 10 минутного простоя обороты не ровные, держаться в районе 500, опускаются до 350, снова до 500, снова до 350. Проехавшись немного, обороты больше не плавают.
Для решения проблемы заменил систему зажигания, на БСЗ. Перебрал бензонасос. Карбюратор не так давно чистился, заменил поплавок и иглу.
Прошу вашей помощи, в чем может быть дело и куда "копать"?
Kapelan1941 писал(а):
ваз 2106
Это лучше в профиль занести
Какой алгоритм и используемые приборы при этих регулировках?
Каким образом заводишь?
Подсос вытаскиваешь?
На педаль газа нажимаешь?
Kapelan1941
ваз 2106
Руглирую хол ход с помощью винта качества и винта количества.
При заводе на горячую подсос не помогает. Педаль газа зажимаю в пол, это немного помогает, педаль газа в других положениях совсем не помогает.
Быть может диафрагма?
Конечно при помощи этих винтов,но важно как именно проводится регулировка?
Используются ли цифровой тахометр,или газоанализатор.
Даже на теплом двигателе подсос вытаскивать нельзя,а уж на горячем тем более!
Можно не в пол,а примерно на две трети ее хода.
Это неприятная особенность всех карбюраторных авто.
Kapelan1941
Зажимая педаль на две трети совсем не заводится, только в пол.
Но как же нестабильная работа двигателя после тяжёлого пуска, двигатель ведь горячий, а обороты низкие, немного гуляют. Постоянно сбивается настройка. Не использую спец оборудования при настройке, так как его не имею
За время недолгой стоянке с горячим двигателем карбюратор нагревается от мотора до температуры выше 60-ти градусов.
При этом топливо в поплавковой камере вскипает и заполняет парАми бензина весь объем кастрюли воздушного фильтра.
Ну а парЫ бензина без кислорода воздуха гореть не могут,поэтому чтобы двигатель запустился приходится его долго
прокручивать стартером пока из кастрюли не высосутся пары топлива и не начнет поступать воздух с улицы.
Убедиться в этой теории очень просто - после того,как заглушишь горячий двигатель,сними с кастрюли крышку,
а через те же 15 минут попробуй запустить двигатель (можно немного нажать педаль газа).
Скорее всего он заведется без проблем.
Без этого нужно иметь опыт работы с карбюраторными системами.
Ты хотя бы уровень топлива в поплавковой камере проверил и отрегулировал?
Важно также выставить правильный УОЗ и конечно чтобы зазоры клапанов были отрегулированы.
komradfoksiss
Andrey163 писал(а):
А карб перебирался?
Карбюратор поменял, результат тот же!
Никаких протечек нет. Как я понимаю бензин испаряется. Но почему?? Прокладка целая.
Добавлено спустя 10 минут 46 секунд:
После того как заведусь, а заводится с пол оборота после того как подкачаю вручную бензонасосом, проблем нет, заводится, но если постоит часов 10, все, бензина в камере нет. И хоть убей не могу понять куда девается бензин.
Semalexx
Здорова . Мужики кто перебирал бензонасос, скажите сколько там алюминиевых уплотнительных шайбочек ? Одна или две? Разобрал свой обнаружил одну и то на полу когда уже разобрал )))
Достаточно одной снизу - между штоком и нижней опорной тарелкой.
Развернуть
SerezhkaMicro
День добрый, товарищи, помогите решить проблему:
Имеется ВАЗ 2104,карб ДААЗ 2105-20, БСЗ.
Суть проблемы такова: после регулировки карбюратора и зажигания ХХ держатся в районе 400-500 при езде по городу. Если ехать по трассе 80-90, то какое то время держатся около 800-1000. При еззде на любой скорости, если резко сбрасывать на нейтраль, то обороты падают до 100-200, моргает лампа давления масла, если сбрасывать с передачи на нейтральную медленно, то такого нет. Холодный пуск затруднен: после около 6-12 часов стоянки заводится с полностью вытянутым подсосом и сразу глохнет. Дальше заводится только если подкачать бензонасосом, по ощущениям накачивает в этот момент полную поплавковую камеру. Уровень топлива в поплавковой камере отрегулирован.
Карб перед регулировкой полностью отмыл, заменил все прокладки и резинки, оставил только жиклеры родные, коммутатор новый, бензонасос новый, клапана отрегулированы.
Подскажите, пожалуйста, куда копать? Подобная проблема была и на предыдущем карбе Пекар.
SerezhkaMicro писал(а):
и зажигания
УОЗ по стробоскопу выставлялся,или жoпoмером?
Плохо настроена система холостого хода.
Большой пусковой зазор воздушной заслонки,либо система пуска совсем не работает.
SerezhkaMicro
и зажигания
по стробоскопу
Semalexx
Здорова. Мужики что за непонятка с машиной . Ваз 2107 карб озон. Запуск нормальный с подсосом. Запустил прогрел полминуты и убрал полсос. Обороты 500-600. Хз держит. Начинаю ехать. Все в норме. Через 100 метров у меня подъем, переключаюсь на первую, хочу дать газ глохнет. Разгазуешь поехал. И все после этого все в норме. Что может быть? Почему глохнет при нажатии на газ? На холостых газует спокойно, по трассе тоже проблем нет. Вот именно в первую минуту движения и всегда если появляется нагрузка (горка) и надо дать газа
Semalexx писал(а):
прогрел полминуты и убрал полсос.Обороты 500-600.
Двигатель недостаточно прогрет,а подсос полностью убран.
Semalexx
Здорова . Мужики короче ваз 2107 карб, сегодня поехал утром по делам , проехал метров 500 начались рывки в итоге заглох. Запускаю на холостых работает , только чуть нажму педаль газа начинает троить и глохнет. И так постоянно. Холостые ровные , дашь газу глохнет. Уровень в ПП камере в норме, насос подаёт , свечи светлые , искра есть, была соринка в воздушном жиклере первой камеры , убрал , эмульсионную трубку продул , топливный жиклер продул, малый диффузор вытащил продул. Один хрен такая же история. Заменил кондёр , нет разницы. До этого работала как часы инжекторные завидовали . Что может быть?? Ещё и колесо на т 40 спустило ни с того ни с сего....
На место его запихнуть не забыл?
Semalexx
На место его запихнуть не забыл?[/quote]да нет все на месте , уде и трамблёр перебрал думал может замаслились контакты или что. Буду думать дальшет
Semalexx писал(а):
да нет все на месте
Не удивляйся этому вопросу!Такие случаи были.
Тогда бы и на ХХ не работало.
Мало у кого сейчас осталось контактное зажигание - большинство перешло на БСЗ.
Попробуй многократно и часто на газ понажимать,давая движку развить обороты на ускорителе.
Если получится,то снова тщательно проверяй чистоту топливного жиклера первой камеры.
торантино
Пробуй прикрыть ВЗ. Если нормально поедет-пробуй так же на полный газ ,значит топливо не поступает только в 1ю камеру.
Semalexx писал(а):
насос подаёт
Проверял на заведённой или от руки?
Semalexx
Если получится,то снова тщательно проверяй чистоту топливного жиклера первой камеры.[/quote]. Так в том то и дело что тут же глохнет как только газа коснусь ,тут же троение вплоть до прострела в карб. Сейчас только пробовал разгазовать , нихрена даже на ускорителе толком не разгазуешь. Жиклёры чистые . Думал может в колодце эмульсионном соринка не заметил посветил все чисто.....
А у тебя разве Солекс?
У Озона таких проблем не бывает.
А с УОЗ у тебя как?
По стробоскопу,или хотя бы лампочкой,проверял?
Померь также сопротивление всех пяти ВВ проводов и про резистор в бегунке не забудь.
А еще сними вакуумную трубку с карбюратора и,создав в ней ртом разрежение,посмотри увеличатся ли обороты ХХ.
Страница 44 из 47
