v_a_k
Авто: ВАЗ-21150
Краткое описание. Передние колодки со стороны правого колеса стачиваются криво. Относительно основания колодки сама накладка стачивается под довольно большим углом. Типа вид сверху:
| -левая | - правая (между колодками тормозной диск естественно)
Вопросы:
1. В чем причина? кривая ступица или суппорт?
2. Что и чем измерять, чтоб знать наверняка, что менять?
ЗЫ на левом колесе колодки стачиваются ровно. ||-левая ||-правая.
v_a_k
Авто: ВАЗ-21150
никто не знает чтоль, как продиагностировать?
чтоб все подряд не менять?
а то правая сторона схватывает чуть позже левой. как-то неудобненько... а зимой думаю будет ещё и опасненько...
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
v_a_k писал(а):Краткое описание. Передние колодки со стороны правого колеса стачиваются криво. Относительно основания колодки сама накладка стачивается под довольно большим углом. Типа вид сверху:
Вопросы:
А направляющие прижимного не подзакисли? Бывает набьются, и кулак криво начинает давить на колодки. Диск чтобы проверить, надо снять и положить на ровную поверхность, и ещё пройти угольником- выявить неровность. Если все в норме, значит сам суппорт... но я про такое в первый раз слышу, чтобы кривой был... может брак изначальный в нем. Скорее всего направляющие, они продаются отдельно, кажется рублей по 50 каждая, надо 2 штучки, просто выдергиваются старые, чистится посадочное место, например тонкой отверткой, и сажается новое.
Кстати может немного косить сам поршень, он же широкий, пыльник целый? Если подорван и под ним грязь, то вот у него и налет на одной стороне, а другую поддочило.
v_a_k
Авто: ВАЗ-21150
ха. про направляющие-то я и не подумал...
посмотрю.
с поршнем и пыльниками все в порядке.
