Доброго времени суток, имеется машина ВАЗ 2115 8клоп 2005 г. в. Проблема заключается в следующем: не растармаживается пока не потянешь педаль тормоза на себя. При этом греется левый передний диск. Разбирал, поменял пыльник тормозного цилиндра, но что бы вдавить поршень обратно приходилось одному человеку тянуть педаль тормоза на себя, а другому вдавливать поршень.
Причем это проявляется через раз, бывает нажимаешь на тормоз - есть накат, бывает останавливливается.
Эффективность тормозов не пропала, педаль не мягкая и не тугая.
Подскажите в чем может быть проблема, куда смотреть
evgeniy721 писал(а):ВАЗ 2115 8клоп 2005 г. в.
В профиль занеси.
evgeniy721 писал(а):куда смотреть
Оттяжная пружина педали тормоза не потеряна?
Оттяжная пружина педали тормоза не потеряна?[/quote]
Пружины нет, но насколько я помню её и не было
В любом случае без неё такого не было, но я поставлю)
evgeniy721 писал(а):Причем это проявляется через раз, бывает нажимаешь на тормоз - есть накат, бывает останавливливается.
Пружина нужна, само собой, но вот это мне не нравится...
Как я понял, тормоз не всегда срабатывает, как надо...???
А ты говоришь, что эффективность не пострадала...
Боюсь, что тормоза шаманить надо по полной... Пока не поздно...
Не так выразился, я имел ввиду бывает подклинивает и не растармаживается пока педаль не потянешь на себя
Павел Турчин
На форуме 5 лет
Авто: Лада 21093 2003 г.в,АЗЛК 2141 1990 г.в,Калина2 219210,2014г.в,ИЖ Ю5 1988,Урал 8.103 Турист 1992
Нужно ставить пружину и регулировать свободный ход педали
