Страница 52 из 139
! Предупреждение от модератора
kazak1102:
"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
4Q
Всем привет! Вопрос такой - спереди снизу под радиатором - это насколько я знаю телевизор называется - у него три вроде бы квадратных отверстия, они должны быть закрыты или как у меня - просто дырки и туда все летит. вот...
Добавлено спустя 47 минут 20 секунд:
и еще - про сепаратор топлива. у сепаратора два отверстия. шланг который идет от бака к сепаратору к какому из них подключается?
Нет.
К заднему.
А на передний цепляется шланг,в который двухходовой клапан вставляется.
А какой там клапан...??? Можно, как на обратке в карбомоторе...
Чувствую, что тот, который когда-то стоял утерян безвозвратно... Pardon
Нет.Этот обратный,а нужен двухходовой.
2105-1164060 Клапан бензобака
Eddie
У замка нет ОРАНЖЕВОГО.
Вместо него толстые ГОЛУБЫЕ провода на клемме 4 в 8-ми контактной колодке замка,
но жаль,что эти ГОЛУБЫЕ не защищены никаким предохранителем,поэтому тот СЕРЫЙ
лучше соединить с ОРАНЖЕВЫМ,который на кнопке аварийки есть.
Так и сделал. Серый от замка к оранжевому на аварийке. Класс, все работает, спасибо.
У меня уже давно на правый передний габарит не подается напряжение.
В принципе, он не особо нужен. Я с включенными фарами езжу.
Просто когда выключаю зажигание, одноглазо выглядит. Smile
БСК не ругается как на остальные лампы. Подключу как я перемычкой с левого. Или?..
4Q
К заднему.
двухходовой это где то под капотом стоит возле адсорбера?
Нет.
но почему? это же не логично, там же полость
Значит неисправен контроль этой цепи.
Лучше найти место неисправности - это несложно.
На здоровье.
Нет.
Этой полости вентиляция нужна.
4Q
все таки думаю стоило отверстия сделать сзади, тогда бы и вентиляция была и внутри было бы не так сыро.
4Q писал(а):
отверстия сделать сзади, тогда бы ...
.....конденсат не вытекал из поперечины! supercool
Сравни со сливными отверстиями в дверях.
Eddie
Всем привер! На выходных планирую снять трапецию и моторчик стеклоочистителя.
Заедает. Смазать хочу. Какие-нибудь рекомендации есть, чем смазывать и где?
Заедает.
Заедает не моторчик,а ржавые оси поводков во втулках трапеции - вот их нужно вытащить,почистить и смазать.
Eddie
Трапеция разве без моторчика снимается?
В момент заедания моторчик напряженно гудит. Его не надо смазывать? Масло в ось, к примеру.
Солидолом мазать сочленения трапеции? Он сейчас на жаре полужидкий.
Eddie писал(а):
Солидолом мазать
Солидол в авто не применяется.
Потому и гудит,что нагрузка от клинящих осей на него чрезмерная.
Он еще термопредохранителем и выключиться должен.
В моторедуктор смазка на весь срок службы уже заложена.
На форуме десятки тем по обслуживанию стеклоочистителей.
Жми. Поиск в помощь.
Bosoi
Как снять подголовники с задней спинки дивана, второй раз надо задний диван разложить и ни как и так и сяк, тяну, тащу, стучу, пинаю, пержу и плачу.
Как и передние - дергать.
Ну а когда все таки вытащишь,сточи фаску.
На эскизе паз прямоугольный,но по факту он полукруглый.
Последний раз редактировалось: т808 (25 Июня 2021 20:33), всего редактировалось 1 раз
масла на стержни подголовника покапай чутка и пошевеливай подголовник вверх-вниз, стопор у тебя закис в самой спинке.
Bosoi
Это надо попробовать, это честно я даже в ступоре, на 2111 раз и выдернул, а тут ни как, туда, сюда ходят, а вот вытащить совсем, никак.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Ну это как всегда, допилить напильником.
Я грешным делом подумал, что там рычаг спинки и подголовники общий тяги оборвались и все такое, лясем, трясем, но потом подумал, это же ВАЗ.
Все проще.Там пружинные проволочные фиксаторы.
Сначала на трубках подголовников были полукруглые пазы и они с большим трудом вытаскивались.
Позднее стали наклонный треугольный паз делать,как на фото ниже.
Он на трубках с задней стороны подголовников.
торантино
Потом люди в итоге плюют на тазы,вот из за таких мелких косяков. То ремень фиг вытянешь,то руки об кромку телевизора по изрежешь ,когда колпаки со свечек сдёргиваешь. Заднюю спинку шиш откроешь,пока отверстия не просверлишь в наконечниках и на клёпки не посадишь,сползают. Гидрокорректор работает только до первой зимы. cry А ведь в целом хороший автомобиль. Почему в иномарках всё работает от лёгкого прикосновения пальчика? Pardon
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Bosoi писал(а):
еле дышу после Ковида.
По утрам и на ночь дыхательную гимнастику с гантелями. Поможет 100% Ещё по лестнице без лифта,вверх-вниз по несколько раз. Или в бассейн запишись.
Bosoi
Отрезал сразу и замазал герметиком в дождь вода в салон протекала, через отверстие это протащил питание на магнитолу от батарее. Да не спорю в городе дерзкий авто выворачиваю порой если с кем затеплюсь, на трассе конечно уступаю 150, а дальше страшно.
Живу на третьем, каждый день лифта нет и не будет, не знаю как дальше, наверное завтра кондишен придется заказывать, чтоб поставили.
Удобнее спинку наклонить,а дергать подголовник стоя коленками на переднем сиденье.
Bosoi писал(а):
уставать стал сильно
Причем быстро и с обильным потением даже после незначительных нагрузок - это долговременное последствие ковида.
Bosoi писал(а):
чувствуется что то ушло от здоровья
Когда переболел?
Bosoi писал(а):
11 Апреля сего года ушел на больничный.
Всего два месяца назад.
Надо с этим в тему флудилки перебираться
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=12232008#12232008
а Петрович здесь потрет.
Bosoi
Ну буду пробовать выдернуть надо как то дальше шевелится.
Добавлено спустя 15 минут 39 секунд:
Ну это на долго, я как бы ну и хрен с ним, переболел и переболел. Ну бардак полный.
Расскажу. Я ушел на больничный, через 3 дня мой коллега тоже прям с работы отпросился в пятницу, он пришел и вызвал врача на понедельник, а в субботу он сидит дома звонок в дверь открывает стоят в халатах инопланетяни: Такой такой то, ваш тест на ковид положительный, в заразку- он - какой тест я врача на понедельник только вызвал, короче выгнал их. В понедельник приходит врач и пытается взять мазок на ковид, он - говорит в субботу ваши приходили и уже все подтвердили, врач в шоке. И тут выясняется что у моего товарища мать в ковидном госпитали лежит, понятно теперь кто заразу принес. Ну принес и принес чтож теперь. Ну и что, я с больничного выписываюсь спрашиваю чем болел, мне врач говорит ОРВИ, хотя мне при первом посещение врача мне выдали бесплатные лекарства от ковида, а вот мой коллега с официальным диагнозом ковид почему то лекарства покупал за свой счет. Одним словом бардак.
4Q
Если я поменял передний правый тормозной цилиндр, то мне нужно все колеса прокачивать или достаточно этого одного?
4Q
Одному не получается, я уж пробовал
Страница 52 из 139
