ВАЗ2104 карб БСЗ
за ночь полностью сел аккумулятор
аккумулятор, зарядил, поставил и сразу дым, нагрелся и поплавилась изоляция на плюсовом проводе идущего от АКБ к генератору.
модуль БСЗ горячий. Заменил БСЭ
Теперь перестала загораться лампа аккумулятора при включении зажигания
на аккумуляторе при рабочем движке, а там хаос от 3В до 19В, прыгает как попало.
КЗ у генератора устранил.
Модуль БСЗ перегревается и отрубается
РР
Вв провода заменил на новые.
Как проверить цепь возбуждения от клеммы 61, щётки, рн, обмотку ротора?
поставил старый - у него походу защита от перегрева есть.
РН тоже поменял.
сама лампа норм.
Снимал тонкий провод с генератора и подключал на массу - лампа аккума на приборке загоралась.
куда копать
+88!!В
как проверить ротор?
30 клемма генератора выгорела - снаружи и внутри поплавился пластик, шайбы в нем заплыли.
Через пару минут глохнет.
Такого быть не может.
Вольтметр в топку.
Когда заглохла,не пытаясь завести,сразу же сними крышку карбюратора и проверь наличие топлива и его уровень в поплавковой камере.
скакал то 14, то 19
Мультиметр у тебя дешевенький без защиты от помех,потому всякую хрень показывает.
при переключении на предел 200 он как раз и показывал 88,80, 76 прыгало.
подождать минут 5...10, потом с пол-оборота заводится.
Глохнет в тот момент, когда нагревается модуль БСЗ.
Что может вести к перегреву модуля БСЗ?
Сам модуль горячий
Осталась только проблема недозарядки по приборке
стрелка в такт на красную зону прыгает.
Заменил модуль БСЗ (у соседа с 8-ки) машина так и не заглохла, ждал пол-часа где-то. с ним когда скидываешь клемму с аккумулятора, не глохнет, а чуть повышает обороты.
Сам модуль горячий, но руку держать можно.
Осталась только проблема недозарядки по приборке - на ХХ держится на границе белой и зеленой зоны, а при прогазовке жаде до половины зеленой не заходит.
Если включить на ХХ ближний свет и поворотник - стрелка в такт на красную зону прыгает. когда газуешь, то опускается до белой
