У меня знакомый, в 99-ку льет ER, начиная где-то с 10т.км, сейчас у него пробег около 70 т.км. Масло льет п/с shell, между заменами масло не доливает(интервал =12т.км).
Ощущения(с его слов):
-масло достаточно быстро темнеет(думаю, что это нормально ИМХО)
-расход топлива в городе при среднем количестве пробок около 8 литров(зимой 10), на трассе однажды было 5,5, а так около 6
-приемистость осталась на прежнем уровне
-уровень шума двигателя средний (возможно это связано с тем, что он кроме как на то1(2500км) не регулировал клапана)
-посторонних отложений под клапанной крышкой нет
Также он заливал ER в двухтактный двигатель мотоцикла, используя масло люксойл. Проехал таким макаром около 10т.км.(всего пробег около 30т.км) - разницы в тяговитости, расходе не замечено.
Было дело он заливал римет-мото в кпп этого мотоцикла. Мягко говоря масло стало цвета какао и при разборке кпп, в т.н. углублениях картера были замечены множественные частички желтоватого металла.
Собственно в интернет он не выходит, поэтому не знает про сплошь негативные отзывы о присадках, а мне интересно, поэтому я ему ничего не говорю.
Кстати как-то ради интереса отправлял письмо на сайт ER - чего-то оно не дошло - то ли сконектится не удалось, а может быть и в помине нет такого адреса.
