Dimass54154
Всем здравствуйте, такая проблема на Ваз 2112. Стоят мозги 21067, видимо поставили то что было в гаражах, каким-то образом они там работают, машину купил недавно при покупке соответственно не заметил. Хотелось бы узнать какие мозги устанавливались на Ваз 21121 2006 года июньская сборка двигатель 1.6 8 клапанник, датчик фаз, адсорбер, 1 ДК. Очень хотелось бы узнать полный номер нужного мне эбу, хочу вернуть всё в полный сток.
Kuba
Ну работает и работает.
Едет бодро и расход в пределах нормы?
Не лезь в работающий механизм.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
https://osandroids.ru/po-godam-kakie-ebu-ustanavlivayutsya-na-vaz/
Dimass54154
В том то и дело, двигатель сейчас работает в аварийном режиме, постоянно горит чек (ДМРВ не подключен), динамика никакущая, расход большой. Пробывал подключать другие мозги ителмовский 7.2, машина до 2500-3000 нормально ехала после начинала троить, пока не заглушишь и не заведёшь по новой.
Kuba
зачем покупал такое овно убитое?
Dimass54154
Попалась такая. С деревни забрал. А как узнать цифры блока которые мне нужны идущие в самом конце, именно под мою машину?
АРКАША
Dimass54154 Модель движка ? На идентификационной табличке смотри , или на блоке . Под твои вводные попадает только 11183-й Pardon
Dimass54154
вообще маркировка двигателя на блоке 21114 (как я понял он же 11183)
Kuba
Январь 7.2
Производство Ителма, идентификатор ПО I204DM52, ПО I204DM53.
Двигатель: 8-ми клапанный, 21114, объемом 1,6 литра (автомобили ВАЗ 2113, 2114, 2115, 21101, 21112, 21121, Лада Калина, Лада Гранта).
Особенности ЭСУД: нейтрализатор, адсорбер, датчик кислорода, Евро-2.
Только дф почему то нет
АРКАША
Dimass54154 В зависимости от разъёма ЭБУ ...
Или 21114-1411020-30 , 21114-1411020-31,32 (М7.9.7, Январь 7.2 LADA 2110 с двигателем 11183) http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm.html#loc1
Либо калиновские 21114-1411020 (М7.9.7 LADA 11173, 11183, 11193 с двигателем 11183) http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm.html#loc14
