"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Одному не получается, я уж пробовал
Достаточно ли 25А предохранителя для реле разгружающего замок зажигания
25А предохранитель на вентилятор охлаждения двигателя это нормально
Только диагностические центры.
За бабло.
Ну пока было терпимо...
Предохранитель не нужен?
Схема: https://autolada.ru/viewtopic.php?p=12049202#12049202
Не преувеличивай... Там всё проверено практикой...
С бабами
может быть слить бенз так пытались?
Как правильно эти клапаны называются, чтобы их заказать/купить?
А от переднего штыря сепаратора отходит трубка, на ней тройник, от тройника один шланг уходит вперед, а второй где то тут у сепаратора крутится и на нем какой то клапан висит (клапан уже мертвый) и насколько я понимаю на конце должен быть еще клапан, который грибок, но его нет.
Каталог в помощь:
https://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2114/sistema-ulavlivanija-parov-benzina
а шланги от бака до сепаратора там нет на схеме..
А кроме этого может быть в чем другом причина?
Он на другой картинке.
Учись каталогом пользоваться!
https://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2114/separator
где тот что мне нужен. от бака на сепаратор.
как познать его длину
2108-1101079-10 Шланг
нашел какой то похожий код, 21080110107900
Баб нужно находить таких,которые по печени не бьют!
баб то зачем завязывать?
У меня сейчас от бака идет трубка к заднему штырю сепаратора, но не доходит, есть ощущение что ее обрезали, может быть слить бенз так пытались?
Это получается мне нужно менять или удлинять трубку которая от бака на сепаратор идет,
интернет пишет что гравитационного клапана не купить, но люди его просто исключают из системы и ничего
А быбы то тут причём?
нашел какой то похожий код, 21080110107900, написано шланг бензобака синий тонкий. Заказал, посмотрит что приедет.
Как определил?
Себе просто надставил через трубку сантиметров 10.
Продают. Исключать не стоит.
почему то на 2115 пишут
А ты какой хотел,на 2114 что ли?
ну как обычно пишут - 2108(13-15)
2107-1164034-01
У меня такой.
вот такой набор пружин продается
я не пойму мне надо два набора или в одном пружин хватит на оба колеса?
