Lotoshnik
Здравствуйте, только купил, 2010г люкс, климат халла, кондер скис минут через двадцать после покупки. Позже обнаружил что и печка не работает, вентилятор дует одной температурой в салон. Куда копать? В ближайшем сервисе проверили давление фреона сказали все норм, ищи электрика. Сам глянул предохранители, под капотом на левый вентилятор преда не было вообще, поставил, тот хоть закрутился чуть-чуть. С электриками туго
Lotoshnik
Много думал facepalm Наверное продаван как-то вручную настроил заслонки отопителя на холод, чтоб видно было что кондер рабочий, а когда я в дороге покрутил крутилку температуры, все это дело зависло в промежуточном положении, какие еще варианты?
Самое простое снять тягу с шторки печки или откл питание моторчика шторки
Тогда хоть что крути,воздух будет уличный
У меня тоже халла,снял нах,жара два месяца в году,а проблем с генератором и радиаторами куча.
Щас стоит кронштейн от 2110 с геной внизу,замечательно
[/cut]
Lotoshnik
[/cut]
Не, буду делать, специально искал с кондером. Покрутил крутилку на холодную в включенным зажиганием, услышал стуки внутри панели facepalm На учет поставлю, повезу делать.
LAVik
похоже сервопривод отрыгнул...
на фото его видно, он заслонками шурудит
https://www.drive2.ru/c/453359981287180083/#comments
Lotoshnik
Знакомый автоэлектрик сегодня сказал, что ентот моторчик стоит 500р, меняется за полтора часа и полторы тысячи рублей, и глючит прям с новья, и аналогов нет facepalm
К кондеру подходить не хочет, говорит по тридцать раз на дню предлагают посмотреть, и хозяин сервиса предлагал заняться, не хочет. Говорю может знаешь кого, отвечает что не знает, одни рукожопые долбодятлы facepalm
Муфта у меня не включается, и шумит что-то в том районе (тарахтит/звенит/брякает, негромко)
Дозвонился тут одним, предлагают сходу менять компрессор, 5 т. работа и 25 сам компрессор wwow , еще и ждать компрессор 9 дней facepalm
Lotoshnik
Там обводной подшипник походу умер
Жди когда без зарядки на трассе встанешь
В ютубе перебирают
Lotoshnik
алекс спб писал(а):
Lotoshnik
В ютубе перебирают
Даже и смотреть не буду. Залетел сходу на рублей 25 cry , ну залетел и залетел, пойду деньги зарабатывать
Lotoshnik
В смысле? Купил?
Vicsar
beee
Спецов сходу не глядя приговаривающих дорогой узел, нужно сходу не глядя нах.. слать.
Аффтор не превращайся в дойную корову.
Подшипник на муфте меняется за час с перекуром.
вот тебе https://www.drive2.ru/l/4815282/
Муфта не включается из-за кривого блока комфорта/недостаточного давления фреона. Электрик пусть глянет на ошибки климата/комфорта.
Lotoshnik
Vicsar писал(а):
Спецов сходу не глядя приговаривающих дорогой узел, нужно сходу не глядя нафиг.. слать.
У спецов сейчас завал, на подъемник хрен попадешь. Жара.
Заехал к одному, нормальный дядька, быстро прозвонил блок предохранителей под капотом, перемычки попробовал повставлять, не включается муфта. Муфт отдельно на приоры нет, на все машины есть, а на вазы нет.
На приороводе подсказали, на разборке купить компрессор, снять с него муфту и поставить себе, самый бюджетный вариант
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
алекс спб писал(а):
Lotoshnik
В смысле? Купил?
не купил. Заказчик зажал 50 тыщ, сказал заплатит после осмотра объекта, а посмотрит когда с Питера приедет через неделю Pardon
