Страница 54 из 139
! Предупреждение от модератора
kazak1102:
"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
4Q
торантино писал(а):
Вставил отрезок медной трубки внутрь и зажал хомутами.
ага, только медной у меня нет, есть тормозная трубка
торантино
Речь про другой.
Понимаю. Думаю и капроновый бы подошел.
Можно и ее.
торантино
Тормозная немного мелковата. Продают сейчас всякие соединительные штуцера на любой размер.
4Q
Можно и ее.
Ладно, разберемся.
Помогите пружинки сосчитать в задних тормозах...
Они все в комплекте показаны.
На картинку нажми для увеличения.
Ну и тут конечно:
https://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2114/tormoza-zadnie
4Q писал(а):
получается мне нужно подбирать подходящий шланг, как познать его длину и диаметр?
этот шланг как т все остальные продаются в магазинах именно для конкретной модели и именно под систему заправки топливом.
если речь про синий прозрачный патрубок то он так и идёт для 2115 на бензобак.
остальные тонкие патрубки лучше брать Гейтс метражём.
Сергей050582
такая проблемка.. сегодня пришлось заняться стеклоподемником на 21099( самый обычный ручной)) причина не смог поднять стекло... снял привел в порядок, хорошо его смазал литолом, но само стекло сильно перекашивается и его заклинивает в неком положении...вниз легко идет) а вот вверх нужно рукой придерживать стекло ровно что бы шло.. я так понял причина в износе направляющих стекла.. на правой двери такого перекоса нет идет ровно (понятно что машине 20 лет и водительское все изношено.. есть вариант ремонта этих направляшек?
Между стеклом и направляющей "демпфер" (профильная резинка)... Вытащи, изучи с пристрастием, возможно понадобится замена... Боюсь, что для этого придётся извлечь стекло... supercool
4Q
Ну и тут конечно:
ну тут вообще, верхняя и нижняя показаны и еще одна маленькая. но их же там больше на самом деле
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
все таки я думаю одного такого комплекта хватит на оба колеса
Сергей050582
Только не понятно удастся ли купить такое новое.. facepalm думаю логично начать с вопроса наличия таких резинок в продаже..
Как вариант, где-то завернулась, или грязь... Вскрытие покажет, а серое вещество найдёт решение... Возможно надо просто отмыть, высушить, и силиконовым спреем обдуть будет достаточно... Силиконом сам паз, снаружи надо оставить как есть, иначе может поплысть в направляйке, но возможно, что я загоняюсь... Drinks or Beer
ИМХО... Возможно криво всё собрал...в кронштейне стекла овальные отверстия не просто так... supercool
Их там как раз столько!
А если внизу под названием пружин нажмешь Подробнее,то узнаешь сколько их всего в авто.
А я выше что тебе написАл ?
Конечно этот набор на оба задних колеса.
Сергей050582
посмотрев на ютубе на эту тему пришел к выводу что косяк все таки в самом стеклоподъёмнике он менялся мною лет 5 назад еще.. у него изначально большой люфт планки которая движеся в разрезанной трубке.. думаю это и причина.. придется восставливать родной видимо заводской. у него особого люфта в этом узле нет. но нужно искать ось и ее детали(ось ручки подъкма и опускания) я его разобрал для выяснения поломки и те детали мелкие потеряны...в остальном он в идеале..
4Q
Блин, не увидел
4Q писал(а):
не увидел
Главное,что сейчас все стало понятно. Drinks or Beer
4Q
да, заказал, приедет буду перебирать задние тормоза. планки распорные уже приехали. они кстати разные же левая и правая? как различить?
Лишь бы не поддельные!Подделка не каленая и толщина меньше.
Чтобы не было проблем,ОЧЕНЬ ВАЖНО померить расстояние между пазами !!!
Сравни его со своими старыми планками.
Эта для левого заднего колеса:
а эта для правого:
4Q
на старых предполагаю выработку, поэтому и менять хочу.
выглядят как одинаковые Pardon ну там на месте уже разберусь
Планки закаленные,их даже напильник плохо берет,поэтому выработки пазов практически нет.
Главное,чтобы на новых расстояние не оказалось меньше старых.
Они разные.Отбортовка в средней части только с одного края.
Этот край должен быть с внешней стороны (наружу),но при этом широкий паз должен назад смотреть.
Приглядись к этим картинкам и поймешь.
4Q
странно, а может и менять их не надо? как понять?
kazak1102:Щас, блин, начну банить и за баян и за мыльную оперу...
Блин, проблема разобраться с распорными планками... lol1
Пользуйся "Поиском по форуму",а то самароводов на форуме совсем не останется.
Читай:
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=11046555#11046555
а здесь можешь продолжить обсуждение:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=278765&start=0
V010
V010 писал(а):
Привет! Планирую подключить вентилятор охлаждения двигателя и реле разгружающее замок зажигания через такой БП: https://uaz-3163.ru/magazin/product/588442502
25А предохранитель на вентилятор охлаждения двигателя это нормально или больше 20А не стоит?
Нормально,если карлсон штатный.
А 15А предохранитель подойдет? На форуме писали, что вентилятор 13А, по идее должно хватить. Опасаюсь, что 25А предохранитель не защитит в случае проблем с вентилятором/КЗ.
Андрес
штатный предохранитель 20А, 13 А-это потребляемый ток или максимальный? Если потребляемый, то в момент срабатывания может быть выше на 40%
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Планки менять малоцелесообразно.
В прошлом году менял барабан (автоваз), колодки (АТЕ), тормозной цилиндр Бош. Все встало как родное, а вот то как сели ноунеймовские планки мне не понравилось. Пришлось разобрать и поставить старые.
Страница 54 из 139
