"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
А 15А предохранитель подойдет?
Себе просто надставил через трубку сантиметров 10.
До замены трапеции нормально все работало.
Между стеклом и направляющей "демпфер" (профильная резинка)... Вытащи, изучи с пристрастием, возможно понадобится замена... Боюсь, что для этого придётся извлечь стекло...
Как и передние - дергать
а надо было именно дергать и чем резче тем лучше.
масла не было
С щупа легко несколько капель взять
когда выдернул
Пазы под фиксаторы скруглить не забыл,чтобы в другой раз не мучиться
просто тянешь и они вылазят без усилий.
встал на порог дверного проёма и как резко дернул и п...здану вместе с этим подголовникам на землю.
Аналогично, ну 10 это ты перебрал, но реально не достает.
чем резче дергаешь тем легче выходит.
Я не знаю почему подголовники как на 2111 не выходят, просто тянешь и они вылазят без усилий.
выдёргиваю
какой глушитель и резонатор поставить на 2114 и где их вообще можно купить нормальные
странно, а может и менять их не надо? как понять?
В прошлом году менял барабан (автоваз), колодки (АТЕ), тормозной цилиндр Бош. Все встало как родное, а вот то как сели ноунеймовские планки мне не понравилось. Пришлось разобрать и поставить старые.
По пружинам из ремов. Длинные вроде норм, а маленькие (которые должны колодки прижимать) вообще дрянь попались. Родные, черные после растягивания, возвращаются как пружины. Из ремов белые, их при установке растянул, и обратно они почти не сжимаются. короч не пружины это
Подскажите, от адсорбера к гравитационному клапану какая трубка идет - металл?
а между ними
запах бензина
Он пластиковый и трескается,причем с задней,не видимой стороны.
его снимать придется?
Сначала обнюхай при закрученной пробке бака.
2108-1164084 Трубка адсорбера.
проблема будет ее купить.
по ней бенз идет в каком направлении, из адсорбера назад?
Вместо этой можешь тормозную трубку поставить,а их в продаже,как на сучке блох.
По ней не бензин идет,а его парЫ.
И идут они "вперед".
сколько длины надо?
можно вообще не делать эту трубу
