Авто: LADA GFL110
подогнали мне тута Karcher K 7 Compact , а уличная розетка с проводом полтора квадрата, надо мне че делать аль оставить так. жрёт она 3 киловатта,
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
Провод на 1,5 квадратных миллиметров сможет выдержать 3,3 киловатта в теории
А какая проводка: люминий или медяха?
На вот, пользуй мою доброту
Последний раз редактировалось: MaDiM (08 Июля 2021 17:06), всего редактировалось 2 раз(а)
MaDiM
Вот ты ща с козырей зашел
А если точнее,18-22 а до получаса нагрева кабеля спокойно
Может и поплавиться, контакты в розетке отгорают, хотя сам провод выдержит, делай 2.5 и путевую розетку на 16 А желательно Турецкую а не Китай
Авто: LADA GFL110
MaDiM писал(а):А какая проводка: люминий или медяха?
медь...то есть если потребители другие не будут висеть , то потянет?
XADZZOX
Тут еще надо посмотреть длину этой 1,5 линии. А то может она метров писят . Тогда точно не пойдет.
Авто: LADA GFL110
XADZZOX писал(а):А то может она метров писят
метров 30
XADZZOX
Кстати, керхер, в частности мой , такой же - К7, не очень любит просадки напруги. Начинает дергаться. И с подачей воды ... надо чтоб водына подаче было достаточно.
А так аппарат - зверь, блиать... Особенно если грязебойную насадку ставишь, то все к буям отобьет и краску тоже
Добавлено спустя 48 секунд:
метров 30
Я бы однозначно менял на 2,5.
Vassya
Авто: Синенькое
На 30ти метрах несильно упадет. В пределах нормы
дмитрийй писал(а):жрёт она 3 киловатта
Думаю, в реальности она жрет киловатта полтора максимум. Так что норм в принципе. На будущее - кидай на розетки 2,5 чтоб не заморачиваться
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
дмитрийй писал(а):подогнали мне
Опять небось в эпотэку влез. Подогнали ему...
XADZZOX
Vassya
Там и 1,5 если кетайскее, то щетай 1 квадрат
Vassya
Авто: Синенькое
XADZZOX писал(а):Там и 1,5 если кетайскее, то щетай 1 квадрат
Vassya писал(а):в реальности она жрет киловатта полтора максимум.
dmabr
Авто: Das Auto
Вопрос в тему. Нужен тут удлинитель на дачу. Для газонокосилки и т.д. для всяких разных работ. Газонокосилка 1300Вт вроде. Захожу во всякие "Порядок"- там 2*0,75 провод. Ну мне становится грустно и я ухожу.
Пойдет такой на удлинитель или какой потолще поискать?
Vassya
Авто: Синенькое
dmabr писал(а):Вопрос в тему. Нужен тут удлинитель на дачу. Для газонокосилки и т.д. для всяких разных работ. Газонокосилка 1300Вт вроде. Захожу во всякие "Порядок"- там 2*0,75 провод. Ну мне становится грустно и я ухожу.
2 х 1,5.
Авто: LADA GFL110
Vassya писал(а):Думаю, в реальности она жрет киловатта полтора максимум.
сборка эталия
Добавлено спустя 39 секунд:
Vassya писал(а):Опять небось в эпотэку влез. Подогнали ему...
контора подогнала
dmabr
Авто: Das Auto
Vassya писал(а):
2 х 1,5.
Вот ссылка:
https://poryadok.ru/catalog/udliniteli_sadovye/
На катушках не подходят- розетку надо отдельную. Ни хрена нет что-то. Надо может в каком другом магазине поискать... "Все инструменты" может инет магазин?
Vassya
Авто: Синенькое
дмитрийй писал(а):сборка эталия
Дело не в сборке, дело в физике процесса. Двигатель будет потреблять 15 или сколько там ампер, в режиме максимальной нагрузки. Грубо говоря - в условиях, когда нагрузка сопоставима с усилием, необходимым для остановки вала двигателя. На практике же он будет легко и непринужденно вертеть насос, несильно при этом напрягаясь.
Авто: LADA GFL110
Vassya писал(а): Двигатель будет потреблять 15 или сколько там ампер,
нутк чё? не дёргаццо? пусь будет старая проводка...не забывай что я в деревянном сарае живу
Vassya
Авто: Синенькое
dmabr писал(а):На катушках не подходят- розетку надо отдельную.
Купи кусок кабеля нужной длины и вилку с розеткой. Рамку выпилишь из фанерки.
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
дмитрийй писал(а):Vassya писал(а): Двигатель будет потреблять 15 или сколько там ампер,
Не дергайся. У мну, к примеру, в деревянном сарае на кабеле 2,5мм² работает фрезер номинальной мощностью 2,4 кВт и стружкоотсос на 1,5 кВт. На практике показометр показывает под нагрузкой где-то 1,6 - 1,8 кВт. Из них ватт стописят еще освещение
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Купи себе для успокоения такую бню и проверь
Там и реальную мощность увидишь и насколько напряжение просело
Авто: LADA GFL110
Vassya
Авто: Синенькое
Авто: LADA GFL110
dmabr
Авто: Das Auto
Vassya писал(а):Купи кусок кабеля нужной длины и вилку с розеткой. Рамку выпилишь из фанерки.
Кстати для сварки инверторной 2*1,5 удлинитель подойдет?
Vassya
Авто: Синенькое
dmabr писал(а):Vassya писал(а):Купи кусок кабеля нужной длины и вилку с розеткой. Рамку выпилишь из фанерки.
На сварку я бы все-таки 2,5 квадрата взял. И когда варить будешь обязательно удлинитель целиком разматывай.
Как-то к удлинителю 2 х 1,5 сварочник подключал - надо было какую то мелочь прихватить, потом вспомнил, что еще надо два куска швеллера восьмерки по длине сварить. А про хилый удлинитель забыл. Сварил-то нормально, но на кабеле изоляция слегка поплыла
2.5 минимум,лучше 4
Vassya
Авто: Синенькое
алекс спб писал(а):dmabr писал(а):Vassya писал(а):Купи кусок кабеля нужной длины и вилку с розеткой. Рамку выпилишь из фанерки.
2.5 минимум,лучше 4
4 - перебор. в стандартную вилку/розетку он 4 квадрата не разделает. Да и на самом инверторе кабель 2,5 мм² и стандартная 16 А вилка. Так что 4 - можно, но избыточно.
