MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
maclein
Kirill111 писал(а):уксусом
Ож не уходит? Ваг же умный по ошибкам че кажет.
Перец
Авто: дорогостоящее
Kirill111 писал(а):Ведро сломалось, заводится очень неохотно, после заводки подтраивает, изредка глохнет на возврате в ХХ (пока что совсем редко).. На ХХ адово воняет выхлоп уксусом каким-то.
Но едет при этом неплохо, 230 идет спокойно на М11.
Заказал очиститель топливной Liqui Moly 7554, и готовлюсь менять свечи. Думаю это они. 60000 км назад ставил иридий IK20TT, с заявленным ресурсом 100000 км. Чет не выходили они 100, но 60 тоже наверное неплохо.
мож катушки залил когда мотор мыл? а свечи да, не ходят столько, я тоже на 60 менял и они уже готовые были, тоже иридиевые, правда от ngk, но у меня не троило и не глохло, стартер тока дольше крутил, и изредка подтраивало и то редко ну и не воняло ничем
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Перец писал(а):Kirill111 писал(а):Ведро сломалось, заводится очень неохотно, после заводки подтраивает, изредка глохнет на возврате в ХХ (пока что совсем редко).. На ХХ адово воняет выхлоп уксусом каким-то.
У меня дешманские бриски 50 тыщ уже прошли
пора менять
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
MEPHI_Aahz писал(а):Какие 60?
15 максимум
15 это обычные, иридий около 100 должен ходить
Добавлено спустя 50 секунд:
maclein писал(а):Kirill111 писал(а):уксусом
ошибок конечно нет, ож на месте, это наверняка свечи. Заказал, поменяю.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Kirill111, я дико извиняюсь, это реклама, или что?
Andrey163
Kirill111
Когда это закончится?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Яков_Лещ писал(а):Kirill111, я дико извиняюсь, это реклама, или что?
Где?
Яков_Лещ
Kirill111 писал(а):Яков_Лещ писал(а):Kirill111, я дико извиняюсь, это реклама, или что?
Где?
Не-не-не, я просто спросил, неужели Лавр способен не только раскоксовывать, но ещё и восстанавливать форсунки?
ГБО поставить на этот прекрасный автомобиль, и ездить ещё тыщ триста без проблем, чё они нам, бензиновые форсунки-то, только при отчаянных обгонах, будут подпсюкивать кое-как, и слава Б-гу!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Пока до конца не понятно, но судя по всему герметичность вернулась.. Пока наблюдаю, машина ведёт себя странновато, но давление топлива в рампе больше не падает после остановки мотора. На выходных выручу свечи из левой головы, поменяю местами свечи и катушки 1-2 цилиндров.
MEPHI_Aahz
Kirill111 писал(а):Усталость наступает неумолимо
Пора брать что поновее.
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
так на крайней правой свечи нет куйни одной
Последний раз редактировалось: Лёха-124i (06 Августа 2021 15:46), всего редактировалось 1 раз
masta
Яков_Лещ писал(а):бензиновые форсунки-то, только при отчаянных обгонах, будут подпсюкивать кое-как, и слава Б-гу!
Это только на ловато так. На остальных извольте только газ или по константе доливать...
Яков_Лещ
masta писал(а):Яков_Лещ писал(а):бензиновые форсунки-то, только при отчаянных обгонах, будут подпсюкивать кое-как, и слава Б-гу!
KING у меня, тоже всё регулируется.
masta
Яков_Лещ писал(а):KING у меня, тоже всё регулируется.
Только статический разовый довпрыск...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Лёха-124i писал(а):так на крайней правой свечи нет куйни одной
Чо кого?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Kirill111
дэф мотанcпорт
mikal
Круто блин
Я думал она у тебя быстрее, ща ехал свою раскочегарил 243 по ЖПС и 248 по компу. При этом какой то пидар на гле ещё чуток быстрее был, но там явно больше 3.0 было
Kirill111
дэф мотанcпорт
Так это не максималка еще, сколько успел до поворота разогнать столько и снял. А сколько она по факту поедет пока неизвестно, скорее всего на 250 будет плавный электронный ограничитель. Если его нет - поедет и дальше, разгоняется она вполне неплохо даже на этой скорости, по оборотам запас еще отличный.
mikal
maclein писал(а): Ваг же умный по ошибкам че кажет.
Мля, тут словил ошибку системы старт-стоп, официалы два раза диагностику делали и приговорили к замене гены, хорошо не повёлся, оказалось из-за трещины в лобовике. Заменили и ошибка ушла, все окуели вместе со мной
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Kirill111 писал(а):А сколько она по факту поедет пока неизвестно
Ясно, я и удивился, явно быстрее должна быть.
AxL
Авто: симпли клевер
mikal писал(а):maclein писал(а): Ваг же умный по ошибкам че кажет.
Ого, а как это связано?
Или авто думает раз треснуло лобовое, то ехать нельзя?
Как вообще в бу попадает инфа, что стекло с трещиной ?
Alex Kh.
Авто: Серебристый немец
AxL
Предположу, что стекло с обогревом. Если есть трещина - значит, возможно, перебита часть нитей. Сопротивление контура изменилось - система это поняла, выдала ошибку.
AxL
Авто: симпли клевер
Alex Kh. писал(а):AxL
Ошибку выкинет на гетвей и ВСМ, если там действительно сопротивление контура измеряется. На систему стартстоп маловероятно. Хотя как знать
