Страница 2 из 3
killabee писал(а):
Andrey163 писал(а):
Тс, тебе для чего нужна схема проводки в стенах, будешь все дырявить?
Я хочу понять, какая дозовая за что отвечает. Если та, что расположена на смежной с сортиром стенкой, отвечает за розетки, то от нее кинуть питание на бойлер в туалет и, может быть, на стиралку в ванную комнату.
Дозовая это что? Распредкоробка? То что ты хочешь сделать делается гораздо успешнее путем прозвона цепей, минут за 15.
Давай начнём с основного, какой провод у тебя в квартире, медь хотя бы? Если это не старый фонд, должна быть медь. Но в квартире, розетки которой запитаны от соседа, ожидать можно чего угодно. В твоем случае запитаться нужно оттуда, откуда это менее трудозатратно, и меньше потерь по отделке будет. Бойлер до 2,5кВт, даже если он будет запитан от освещения, где 1,5 квадрата, все будет жить. При условии что коробки собраны качественно.
З. Ы. Ну и позанудствую - как можно было сделать отделку, не убедившись в качестве коммуникаций?
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Kuba писал(а):
killabee
ты к распредкоробке не подключишься нормально.
А скрутку раскручивать есть шанс провода пообломать а запаса там нет чтобы по новой зачистить и скрутить.
Как вариант если на смежной стене есть розетка то сверлить сквозное в ванную и делать спаренную розетку
И там же в подрозетнике делать скрутку с выводом на две розетки.
Вообще к распредке подцепиться проблем нет, если умеешь это делать. Нужен электрик адекватный, там дел рубля на полтора-два, нет смысла самому что то делать, если нет навыка в этой сфере и тем более инструмента.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Kuba писал(а):
killabee
Добавлено спустя 31 секунду:
[quote="х123ас"]
Kuba писал(а):
killabee
killabee
Увы, алюминий.
Andrey163
killabee писал(а):
Увы, алюминий.
Скольки ватник котел?
Kuba
killabee писал(а):
Увы, алюминий.
про подключение в коробке забудь.
killabee писал(а):
Увы, алюминий.
Задача осложняется. Нужно узнать какое сечение. Ты сам настроен делать вообще? Если да - я напишу последовательность, если нет, то смысл распинаться.
Kuba писал(а):
killabee писал(а):
Увы, алюминий.
Разница не особо, что коробка, что розетка. Хреново и то и другое))) Так то придется вагами работать, они в данном случае предпочтительнее.
killabee
Ну, скажем так, я сам менял старые круглые пробки на пакетники-автоматы, ставил нулевую шину и пробрасывал отдельной линией 4.5 квадрата меди от счетчика и до розеток бойлера и стиралки. Но это я делал на другой квартире во время ремонта.
Бойлер и сейчас отлично работает от розетки через мощный удлинитель. Ни розетка, ни вилка не греются вообще даже на максимальной мощности.
С ремонтом купил. Переделывать вообще нет никакого желания.
PS: Новый фонд, построенный и сданный при Украине, зачастую на алюминии.
killabee
Нужно найти распредкоробку, от которой удобнее всего запитать, проверить на каком автомате она сидит, и что ещё питается от этой коробки. Проверить просто пробником, отключая по очереди автоматы. На автомате замерить толщину провода, расчитать сечение. Если 2,5 квадрата алюминия - жить можно. Если конечно там нет больше существенных потребителей. Потом надо смотреть что там в коробке творится, может быть будет удобнее поставить клемник винтовой, на скрутку прямо, и от него уже провод на розетку. Или же разобрать скрутку, и туда же накрутить алюминиевый провод на розетку. Но если алюминий говеный, он начнет ломаться, и повторно скрутить всё будет проблематично. Ну а можно разобрать, обрезать до нужной длины концы проводов, выровнять их, и ваговским клемником соединить.
Otto Frija
Этак он насухую алюминий многоразовым клемником соединит, потом будет интересно.
Договаривать уж до конца надо. Мазать надо алюминий в ваге токопроводящей пастой, "а то будет как в тот раз".
Vassya
х123ас писал(а):
клемник винтовой
Винтовые соединения по хорошему подтягивать надо периодически. Металл "плывет', контакт ухудшается
Для таких случаев есть wago уже наполненные смазкой
Olegan-TLT
На вагошку алюминий цеплять- не, не слышал (С). Я как не электрик разумею - вагошка это же поджать что-то что можно поджать, многожильное расплющить медное типа того. А в связке с алюминием по моему крестьянскому мнению смазка-паста никакая не поможет. Не вагошку надо имхо.
Vassya
Есть для многожильных, есть для одножильных, можно многожильный обжать гильзой. Есть клеммники для соединения многожильных с одножильными.
Мнение, что и говорить, крестьянское Pardon
Алюминий вполне себе можно.
Otto Frija
Вася, чего ты из себя давишь инфу как раба по капле? Смазанные только одноразовые.
Олеган, ты не инженер, ты дебил, не позорься.
Vassya
Тебя что-то не устраивает? Может что-то болит?
Вряд ли ТС собирается регулярно перекоммутировать провода в распредкоробке
Olegan-TLT
ну можно так можно. Просто я с алюминием в случае простых проводов и не сталкиваюсь в последнее время. А там на станках где киловатты - ну там не вагошки, винтики.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Просралась опять на ночь? Ну как же я не инженер если я на инженерном деле деньги зарабатываю Smile)
Ну во первых ничего не произойдёт даже если подсоединить не по феншую - ваговским клемником для многожильных проводов - всё будет работать. Во-вторых - ваговские клемники для моножилы идут с смазкой.
Куда плывёт? Стоят годами, если не десятилетиями такие соединения. Не нужно тут теории разводить.
Вагошке абсолютно пофиг что поджимать, медь, или алюминий.
Olegan-TLT
Никуда не уплывет никакой металл при таких условиях. Если вибрации прочее - там другое дело. Если стабильно висящее-стоящее соединение- десятилетиями ему ничего не будет.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Это понятно. Вопрос что за провод как она (вагошка) его усилием рычага захватит. Так то для маломощных соединений вполне пойдет. Лампы люстры которые сейчас на диодах нормально. А на что мощнее -смотреть надоть. Можно или нельзя рычагом нормально зажать.
Там в любом случае зажимает пружина. Просто есть клеммы, которые разборные, но там рычаг не зажимает, а ослабляет пружину, в случае если нужно разобрать соединение. А при сборке рычаг отпускает пружину, и клемма зажимает провод так, как задумано производителем.
Olegan-TLT
Зажимает там по любому рычажный механизм. Вот ни разу не разбирал, а судя по тому как работает никак иначе не может быть. Пружина там может и есть какая то, но она для того, чтобы не отщелкнулось назад зажимное устройство.
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Пружина работает как пружина, она в любом конструктиве должна как то расслабляться и сжиматься (иначе она нафиг не нужна). Там пружины пластинки какие то скорее всего. Либо полоски прямые, либо изогнутые (я не разбирал).
facepalm ну да, конечно.
Рычажный механизм взводит пружину, ну и ослабляет, ессно, но никак не фиксирует контакт..
Olegan-TLT
Фиксирует контакт именно рычажный механизм и никак по другому не может быть. Пружинный механизм для страховки (и преодолевается усилие пружины при защелкивании), чтобы рычаг обратно не отщелкнул. Эксцентрик - во, вспомнил как этот механизм называется.
А так рычаг -одно плечо больше (со стороны которого зажим) другое меньше (со стороны котрого потенциально отщелкнуться контакт может).
carib
Я проводку в стене искал кабельтрекером даже не подключая передатчик, он и так отлично реагирует на фазу и даже на ноль.
Kuba
Какой ваг если там скрутка 5-6 проводов.
seregaZ
хрень какая то.... запитать бойлер от щитка. через отдельный автомат религия запрещает?
и да, люминь обычно 2,5 квадрата шел на розетки, 1,5 - освещение, 4 - на электроплиты. 3 или 4 автомата для всего этого, разделение по комнатам, если проект типовой - расположение разводки известно.
ЗЫ когда возник подобный вопрос - позвонил местному электрику, он сказал что где и как, цена вопроса - время звонка.
Ну во первых не известно сколько там проводов. Во вторых - ну 6 проводов, и что?
Блин ну что ты споришь? Ты им работал вообще когда нибудь? Не поленился найти видео, специально для тебя:
https://www.youtube.com/watch?v=Q9pJkxyRCl0&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Щиток хз где, тянуть кабель по отделке ТС не хочет. Да оно в общем то и не нужно, не велик потребитель.
killabee
10 метров по наружке кидать? Как по мне, это уже за гранью. Штробиться нам изначально стремно, т.к. на той стене 2 розетки есть.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
х123ас писал(а):
killabee
То есть в любом случае мне ее придется вскрыть и потом как-то воевать с ее содержимым? Без вскрытия, как я понимаю, только детектором, который погоду на луне покажет?
Страница 2 из 3
