say2
Авто: 2112
Вобщем, попробовал снять аккуратно так, не получается. Чувствуется, нужно прикладывать большее усилие, но...боюсь сломать. Ни разу не снимал. Чё делать?
simf
Авто: Lada21104 1.6 16V Ривьера
С помощью плоской отвертки, аккуратно поддеваешь оббивку. Главное не спешить.
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Начинать надо снизу и по пути наименьшего сопротивления, не пошло с одной попробуй с другой.
И посильнее дергать, главное не переборщить, можно сломать крепления, в которых клипсы держаться ... а так в иделе подогревать те места, где обшивка держиться термофеном...
say2
Авто: 2112
Locky
say2
да и верхнюю часть тоже поаккуратннее, может треснуть пластик
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
А чем там все внутри обрабатывать? мож чем зачищать и потом мазать или просто мазать?
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
тока не забудь на передних дверях открутить пластмассовые карманы внизу
))) и запасист пистонами для крепления обшивки - по 50 копеек не жалко надеюсь?
klerk
чё за карманы? дренажи? так они и не заделаны вроде.
Просто сегодня менял резинку защитную для проводки в дверь и пока не поставил облицовку решил обработать что ли.
molot.o.k.
Авто: корова была, корова есть, корова будет есть + серый чпокус, серый чпокус стопсигнальные огни :)
А ты дверь то разобрал? В смысле карманы снял? Ручки? Аккуратненько по периметру плоской отверточкой потдеваешь.
ЗЫ: Пакетик с пистонами двери купи. Хотя я не один не сломал но пакетит по любе копейки стоит.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
а теперь дружно обясняем, как снять колесо
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
klerk, ну внизу передних дверей пластмассоые карманы для всякой мелочи, спереди решетка, под которой динамик располагается....
klerk
Да это блин понятно, ёклмн.
Прям как дет сад, я говорю ктои чем обрабатывал внутири и клеил ли чего для дополнительной шумки в двери и куда?
ILS
Авто: 21120
Я проклеил вибропластом, он заодно и как антикор сойдет. Делал, т.к. ставил компонентки в передние двери.
klerk
А что такое компонентки?
Я вот намазал Мовилью-цинком.... ужасно воняет и намазал "Кордон"ом как будет посуше смою эту мовиль к чертям....
say2
Авто: 2112
molot.o.k. писал(а):А ты дверь то разобрал? В смысле карманы снял? Ручки? Аккуратненько по периметру плоской отверточкой потдеваешь.
про ручки поподробнее можно. Как их снять? Тож по периметру аккуратно потдеть?
klerk
Ручку откручиваешь отверткой крестом 2 болта, а пистоны по периметру двери поддеваешь отверткой торцовой
