Vasik
Подскажите, плиз, что еще лучше заодно поменять, "ну, чтоб два раза не ездить"(с)?
Serge!
В данном случае вроде ничего припасать не надо. Если только шпильками запастись, а остальное смотреть: например наконечники снятые подергать...Еще советую повращать правое колесо при снятом наконечнике р.тяги типа усилие на шаровой посмотреть...
А вообще при ремонте желательно всегда иметь ТС для внеплановой поездки в магазин для докупки. Хотя бы велик Wink
