Кв@зар™
Всем привет!
На лампы головного света подается напряжение 12,6 вольт если авто не заведено. Когда заведено на лампы подается 13,6 вольт. Разница 1 вольт. Но она очень ощутима в яркости. Соответственно, если подать на лампы 14,5 вольт ну или 15, освещать дорожное полотно они будут лучше, особенно на мокром асфальте. Срок службы ламп уменьшиться, но попробовать можно. Есть ли готовое решение как увеличить напряжение только на лампы головного света или нужно колхозить эл.схему?
С аккума два реле,предохранители 20а,провод 4ммкв максимально короткий и отдельная масса
9 лет назад так делал,было ярче.на 1-1.3в
Кв@зар™
Схема есть и какие реле?
Как раз вот эти 1-1,3 вольта важны для увеличения яркости светового потока.
Для этого сначала гену нужно к норме привести.
В инете их много.Например:
п1627кк
алекс спб, что вас, как магнитом, тянет к плюсу АКБ? Особенно нагрузить этот плюс энэргоёмкими потребителями?
При работе двигателя АКБ сам является потребителем и его задача в это время - самому зарядиться и сгладить пульсации бортовой сети.
Источником питания при работающем двигателе является клемма В+ генератора.
Good
т808, и ты туда же?
Smile привести массы в порядок, привести разъёмы в порядок, привести в порядок гену(стабильное бортовое напряжение 14.4вольт), а потом уже чесать репу.
У товарища такая беда была на внутри фарной проводке facepalm
wirtgen
А разве на клеммах не то же напряжение , почти ? Если все исправно ? Для ламп лучше иметь буфер в виде АКБ , без резких скачков .
п1627кк
wirtgen, почти, но не то же. Токи большие - до Ста Ампер, есть падение напряжения.
И нормальный генератор (с нормальным РН), будет поддерживать нужное напряжение исключительно на собственной шпильке В+.
И ему (генератору) совершенно "насрать", что там на +АКБ и далее, так как он свою работу исполняет исправно...
wirtgen
А если генератор " сойдёт с ума" ? Возможно ? Да .
поэтому измерительный вход на швниво рн выносил на плюс акб gpn
п1627кк
Suse, это очень опасно. Обрыв измерительной цепи, плохой контакт по В+?
Гена в "разнос" пойдёт... Уж лучше электрику в норму привести, там есть что делать.
Как это? Пробой ключа ОВ? От этого никто не застрахован.
п1627кк писал(а):
это очень опасно.
знаю Smile
7 лет проездил Pardon
п1627кк
Везунчик...
п1627кк
это было в режиме опробования Smile перетекло в постоянное,зато генератор знал сколько на акб gpn
приведено и следил за этим)
п1627кк
Suse, есть русский народный поговорка:
"Нет ничего более постоянного, чем врЕменное".
