IgSol
Мужики, добрый вечер. Вот собрался поменять рулевые тяги, думаю может поменять полностью трапецию?
Средняя тяга ни разу не менялась. Что посоветуете? Есть смысл?
Спасибо!
Leshek
Правильно думаешь Very Happy Меняй, а то и буш потом менять, то среднюю, то наконечники.
KITT
Спасибо!
Меняй.... Собственная безопасность стоит дороже... ИМХО
Pro20
Конечно сразу все поменяй и развал/схождение сделай
Горын
Да все меняй, раз уж лезишь туда. Поменял всю трапецию - и душа спокойна. А заодно можешь маятник на подшипниках поставить, тоже дело. Ну и редуктор глянь.
Я вот 10 тык назад менял все, кроме редуктора. Щас люфт какой-то есть, думаю он. 80 тык откатал уже.
Pro20
У меня один раз резьбу болтов крепления колонки сорвало, на один виток, и появился стук.. О подтянул винт, прижимая вал к червяку, не помогло. Потом нашел причину, купил болты и поменял. Увидел случайно (кореш руль крутил)..
