Страница 1 из 6
zerr0men
Люди СОС! я уже замучился искать проблему!
Лада Гранта , двиг 126 с ШПГ от 124, катализатор удален, стоит обманка на второй лямбде. Установлено ГБО. Пробег 140 т.км.
Все это работало нормально, пока не началось в начале лета. Начала подтраивать. По очереди сдохли 3 катушки ИКЗ. За одно поменял свечи. Поменял масло (zic полусинь). Потом пропала тяга.Помыл форсы Лавром без съема. Помогло. Но протрай остался. Потом снял и промыл растворителем. Распыл норм. За стучали гидрики. Разобрал промыл, один поменял. Собрал - тоже самое, стучат. Пока разбирал увидел сгустки в масле, черные, не суспензия. Поменял масло на Шелл полусинь. Гидрики утихли совсем (похоже Зик попался паленый). Поехала получше. Проблема подтраивания и конского расхода осталась. Расход около 9 л/100 по трассе (раньше был 6-7). И еще заводится иногда норм иногда с троением, газанешь раза три, становится норм. Подсосы воздуха и дымогенератором и вакуумом искал, нету. Менял дмрв на рабочий, менял лямбды местами, новые поставил ДТ и ДД, воздухан. Чистил ДК. Ездил на ТО ГБО. Свечи вернул старые. Метки проверял. Ошибок никаких нет. И показатели на ХХ все в норме как прогреется (опендиаг смотрел). Давление в топливной рампе проверил, 4 норма. Куда блин еще смотреть???
Еще добавлю, компрессию мерил, правда копрессометр без фиксации (сломаный), примерно 12 во всех горшках, может и больше/ меньше, по прыгающей стрелке сложно судить.
Примерно понимаю что мозги богатят смесь (газ или бензин без разницы ) , не могу понять почему. И если смесь богатая, машина должна вроде рвать из под себя, а она наоборот вялая на разгон. Всем спасибо!
Добавлено спустя 23 минуты 49 секунд:
вот скрины ещё с лямбды, кто понимает в этом что?
Описание: опен
Размер файла: 116.91 KB
Просмотрено: 254 раз(а)
Описание: лямбда
Размер файла: 105.08 KB
Просмотрено: 199 раз(а)
АРКАША
zerr0men М74 отлично фиксирует пропуски , должны бы быть ошибки Pardon
Ищи подсос воздуха на выхлопе , или утечку в горшках (пневмотест) , возможно не плотное прилегание клапанов (особенно выпускных) к седлам - нагар , люфт в направляющих , микротрешины тарелок клапанов ....
Замер компрессии может этого и не выявить (тем более неисправным прибором) .
ДК не реагирует на бензин , он видит исключительно кислород Wink При пропусках , или подсосе на выхлопе как раз это и происходит - ДК видит кислород и обогащает смесь ...
zerr0men
их нет, были когда ИКЗ горели
как это делается?
Добавлено спустя 56 минут 6 секунд:
сразу всем хочу сказать, кто посоветует ехать на диагностику, живу в деревне Pardon в ближайших городах "диагносты" могут только ошибки посмотреть и скинуть
nikolja 1201
Вот этого делать очень не желательно. Или менять кат, или отключать в прошивке. У тебя по скринам он показывает погоду на Луне.
Тогда учись. Тут одним советом не обойдешься.
Поддерживаю. Тем более, стоит ГБО. Drinks or Beer
Еще пружины могут прослабнуть - почти не диагностируется, только пробовать.
Последний раз редактировалось: nikolja 1201 (15 Августа 2021 22:23), всего редактировалось 2 раз(а)
АРКАША
zerr0men писал(а):
как это делается?
Пневмотест ?
Есть спец прибор , но можно и без него Wink
Выворачиваешь свечи , устанавливаешь ВМТ такта сжатия к примеру в первом горшке , желательно зафиксировать коленвал от проворота (включить 4-ю передачу ) . Подаёшь туда сжатый воздух плавно наращивая давление до 2 - 4 Атм . Слушаешь шипит ли на выпуске , впуске , или в соседний горшок .
Точнее проверить на пламя - поднести к выхлопной зажжённую зажигалку . Пламя сразу покажет да же слабый "сквозняк" который на слух не заметишь .
И так по очереди каждый цилиндр
zerr0men
Объясните почему? Насколько я понимаю за смесеобразование отвечает первая лямбда, а вторая только проверяет, стоит катализвтор и не забит ли он. Или я чего то не правильно трактую?
Добавлено спустя 10 минут:
АРКАША писал(а):
ДК не реагирует на бензин , он видит исключительно кислород При пропусках , или подсосе на выхлопе как раз это и происходит - ДК видит кислород и обогащает смесь ..
Получается через клапана дует лишний кислород, который не участвовал в смесеобразовании, ?
nea , не только. Если со второй лямбды идёт сигнал о ненормальности ката, то смесь корректируется в ту или другую сторону.
При подсосе - да, при пропусках -нет. При пропусках наоборот кислорода меньше.
Катушки дохнут? Переливает? Как-то не вяжется... Катушки дохнут при бедной смеси, ей требуется более высокое пробивное.
С пневмотестом согласен, его крайне желательно в данном случае сделать. Причём, обязательно в двух вариантах, на холодном и горячем моторе!
Это в статике... А в динамике? Прогазовки делал или на ходу замерял?
АРКАША
при пропусках -нет.
NAUexx А куда же тогда делся кислород который не "сгорел" в горшках ? Wink
zerr0men
Здесь согласен, но тогда мозги об этом сообщают выскакиванием "чека". У меня в обманке стоит кусочек катализатора, чек не вылазиет, по идее корректировать 2 лямбда не должна. По крайней мере год откатал все было в порядке.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Это скорее просто совпало. Катушки низкого качества от наших китайских братьев. Были куплены в ранешние года из того что было самое дешманское. Так и ездил.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Это в статике
Да на ХХ, газовал, без изменений, глушишь падает до 3,6 и стоит как вкопаный. На ходу не мерял, да и ГБО
Добавлено спустя 36 минут 28 секунд:
Ещё вопрос, если дуть в горшок, неужели воздух не будет выходить в тепловой зазор поршневых колец?
Логично... Догорел в трубе от такта выпуска другого горшка. Smile
Конечно будет, но в пределах разумного, т.е. очка 2 ты должен "надуть".
Тебя больше должны будут интересовать другие направления утечек: в выпуск (кирдык выпускным клапанам) и в ресивер (кирдык впускным). Вот в этих направления ВООБЩЕ не должно продуваться НИ ГРАММА!
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Есть же допустимый диапазон отклонений. Если отклонения в пределах нормы, то чек не выскочит, а вот регулировкой смеси система таки займётся. Wink
АРКАША
nea Тем паче на машинке с кат-коллектором . Остатки кислорода дожигают всю пакость (СО, СН и пр.) в каталике .
Уж если и там кислороду остаётся выше нормы - ДК2 ругается на снижение эффективности ката Wink
zerr0men
Ну год откатал норм, ошибок не было, Расход обычный был. Значит ли это что обманка справлялась со своей задачей?
Да она может и сейчас справляется. Да только за год какой-то косяк накопился до такой степени, что уже системе управления не хватает пределов для его нивелирования. Сброс с инициализацией ЭБУ вернёт тебя к первоначальному состоянию. Wink
Добавлено спустя 31 секунду:
АРКАША, сдаюсь! Drinks or Beer
Добавлено спустя 2 минуты:
Ток вот если кислорода в выхлопе остаётся выше нормы. то вряд ли ДК2 будет ругаться на низкую эффективность ката. Скорее наоборот. Smile
zerr0men
Эти три волшебных слова встречаются в каждом третьем топе, что они делают и обозначают? А просто скинуть клемму с акб не дает того же эффекта?
nikolja 1201
Не в твоем случае. Это на первых системах так можно было делать. У тебя же есть опендиаг. Там есть такая фишка. Что тебя смущает?
Не в твоем случае.
+100500 Good
zerr0men
Прежде чем что то делать, хотелось бы понимать что это даёт и для чего используется.
АРКАША
Сброс с инициализацией обнуляет все накопленные адаптации(коррекции) и приводит ЭБУ к изначальным (заводским) установкам .
Вообще процедуру сброса необходимо проводить при любой замене датчиков и исполнительных механизмов с измеряемыми параметрами .
А для этого необходимо бы научиться таки поиском по форуму пользоваться, а не создавать сразу баян по очередному чиху своей машинки. Smile
Про протрОи, подергушки и увеличившийся жор тем тут, как у дурака махорки, а уж про то, что на современных ЭБУ правильный сброс с инициализацией можно только программно сделать, раз 100 уже писалось. Wink
zerr0men писал(а):
Метки проверял.
Вот таки на этом моменте я бы подробнее остановился... уж больно симптомы и то, что ты уже проделал именно в эту сторону "тянут".
Проверить бы совпадение метки на маховике и 20-го зуба по реперу, затем болтанку репера, т.е. состояние шпонки на шестерне КВ, прилива на ней же и ответного паза в репере, демпфер не расслоился ли.
zerr0men
Так месяц читал форум прежде чем решился написать
Про метки думал уже. Я проверял по распредвалам и отверткой в горшке. Колесо лень снимать было.
Сегодня попробовал пневмотест на коленке из ножного насоса. Ничего не нашел. Вечером у товарисча с компрессором попробуем ещё.
По распредвалам и метке на маховике - для этого колесо снимать не нужно.
И одновременно 20-й зуб на задающем шкиве.
Последний раз редактировалось: т808 (17 Августа 2021 14:11), всего редактировалось 1 раз
zerr0men
Заодно сегодня протянул выпускной коллектор, примерно на 90* каждую гайку
zerr0men
Проверил компрессором , до 6 очков. Смотреть слушал, ничего не увидел. С 6 до 0 падение примерно за 4-5 сек. Так понимаю травит через кольца? Мерил на горячую.
Хотел посмотреть метки сегодня, но поломал ДК, Пришлось восстанавливать , (я его уже рвал)
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Там у меня термостат, фиг посмотришь. Да и демфер нужно глянуть. Послезавтра на выходном займусь наверно
Чо ж не задал вопрос в любой похожей теме? Правила то читал? П.п.2.2.1.
Персонального баяну душа потребовала? Smile
Нормально. Если точно нигде не травит (впуск-выпуск), значит косяк не здесь "поселился", проехали.
Едем дальше...
Да уж... у вас там всё плотненько. Но ничо, для качественной проверки можно и скинуть воздухан и прочие прибамбасы.
А к состоянию репера (его болтанке) таки серьёзней отнесись... М74 - строгий блок... Кроме того, свечки какие? ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть с резюком внутри. Wink
АРКАША
На 16-ти клапаннике есть ДПРВ (ДФ - датчик фаз) , если бы ушли метки , или провернуло демпфер , Вылезла бы ошибки - не верный сигнал ДПКВ , либо ДПВР Pardon
zerr0men , Расшифруй , что в твоём понятие есть ДК Pardon Под сокращением ДК обычно подразумевается датчик кислорода Wink
Страница 1 из 6
