Все привет. Менял прокладку гбц, вчера все собрал, налил антифриз, ставлю акб и о черт, габариты горят, зажигание выключено, кнопка света выключена, выдернул её из разъёма, горят, выдергиваю предохранитель, горят, думаю ладно, надо завести, заводить, а стартер молчит и через несколько секунд включился карлсон, замкнул контакты на стартер завелась, мотор работает, слежу за температурой, смотрю пахнет жареным, карлсон не включается, ещё немного, не включается, заглушил от греха подальше, немного подождал, поворачиваю ключ, о чудо завелась, габариты так и горят, горит чек, провожу самодиагностику, показывает только одну ошибку, низкий уровень сигнала датчика положения дроселя, раньше самодиагностику делал, всегда карлсон работал, а сейчас нет, подскажите пожалуйста, что делать, что это может быть. Машина ваз 21099 инжектор, мозги gm, низкая панель, блок реле и предохранителей старой версии. Заранее спасибо за ответы!!!
