Страница 73 из 75
sidrva
2.17.7.test1
Добавлен первый блок электропакета - ВАЗ Электропакет Приора.
Блок бесплатный. Автоопределения блока нет. Естественно все логи приветствуются.
Для справки. Второе нажатие на значок ИМ - появится панелька, как в версии под Windows Smile Реагирует на стеклоподъемники. Нажатие стрелки, например подъёма, поднимает, отпускание стрелки, останавливает.
Плюс исправления и некоторые доработки.
OpenDiag-2.17.7.test1.rar
Описание: Android v3.1 и выше. download Скачать
Размер файла: 1.81 MB
Скачано: 444 раз(а)
sidrva
2.17.7.test1.1
Исправление ошибки 2.17.7.test1 в блоках ЭУР на шине K-Line.
OpenDiag-2.17.7.test1.1.rar
Скачано: 445 раз(а)
sidrva
sidrva
2.17.7.test2 Прикреплённый файл изменён 12.06.2021. Исправление в активации блока M74M.
Добавлен Электропакет Калина NORMA
M74M теперь определяется как есть. По факту M86CAN
OpenDiag-2.17.7.test2.rar
Размер файла: 1.82 MB
Скачано: 427 раз(а)
alex-7
Привет! На айфон прогу ещё не запилил???
sidrva
Привет. На айфон пока не накопил. Но мне кажется, что если и накоплю, то меня моя же жаба и удушит Wink
sidrva
2.17.7.test3 Файл заменён 23.08.2021 с исправлениями.
Добавлен Электропакет Гранта/Приора (CAN)
Автоопределение не работает.
OpenDiag-2.17.7.test3.rar
Размер файла: 1.83 MB
Скачано: 536 раз(а)
Последний раз редактировалось: sidrva (23 Августа 2021 19:25), всего редактировалось 2 раз(а)
Good
Есть же в этой стране ещё бессеребренники. pray
sidrva
2.17.7.test3 Файл apk заменён 23.08.2021 с исправлениями.
Maksyd88
Если кто пользовался мультимарочными диагностиками - то уже никогда не будет пользоваться елм. Понятно, что производители берут ценой - но как по мне елм -детский сад. Проще выложить 100$ на нормальную диагностику и радоваться жизни, я не беру во внимание професиональные.
sidrva
Ну не знаю как Вам, а по мне 100$ это многовато для одной семейной машины. Особенно, если в семье нет диагностов Wink
nikolja 1201
А эта приблуда и является мультимарочной, вообще то. И для обычного обывателя выше крыши.
+100 Good
Это, как молоток... а уж вот кто им машет, дело другое, т.е. какая прога будет использовать ELM-ку для связи с ЭСУД авты. Wink
andryha705
Добрый день. Помогите подружить Opendiag с ЭБУ Bosch 7.9.7 . Стоял ЭБУ автэл, программой пользовался без проблем. Поменял ЭБУ и работает любая прога кроме open diag. Пробовал уже все версии блока выбирать, приложение переустанавливать и т.п подключается но данные не выводит.
Буйный
Странно. У меня прекрасно дружат.
andryha705
Даже не знаю что делать. Пробовал уже и другие блоки указывать, без толку. Список параметров появляется а вместо данных пусто.
Буйный
У меня по шнурку связь, правда.
sidrva
Выложите лог подключения с автоопределением блока, посмотрю что не так. О логах прочтите в справке программы.
nikolja 1201
У меня тоже. Правда платная версия.
У товарища брал "приблуду" для эксперимента. Я-7.2 она не видела. За М7.9.7 не знаю, не пробовал.
Где-то обсуждалось. Они вроде аппаратно отличаются.
angtar
у меня на планшете видит всё...
по ВТ, вафле, шнурку...
andryha705
Вроде сделал.
appLog-2021-12-31-18-55-01.rar
Описание: download Скачать
Размер файла: 788 Байт
Скачано: 313 раз(а)
sidrva
andryha705
Знаки вопросов возвращает адаптер на команду подключения к шине. Кастрированный адаптер некоторыми китайцами.
С Вашим адаптером можно подключаться к блоку только по стандарту OBD-II. По протоколам боков адаптер работать не может, эту возможность китайцы исключили из него. По этому такие адаптеры я называю кастрированными.
andryha705
sidrva писал(а):
andryha705
Странно, проблема только при подключении к ЭБУ bosch. К другим подключался без проблем.
P.S буду через "шнурок" подключатся, привык именно к этому приложению
alalnel
Прошу совет по выбору elm 327 для ваз 2115 2003 гв, 1.5, инжектор. В Санкт-Петербурге.
Почему именно в Санкт-Петербурге? Я 4 штуки на Али-бабе заказывал. Стоимость копеешная, приходили довольно быстро, но... Из 4-х штук три пришли нужной версии, т.е. v1.5, работают без вопросов, вяжутся с любым ТАЗом и не только. А вот один пришёл видимо версии v2.1. Вот он с ТАЗами не захотел нормально дружить.
Страница 73 из 75
