Страница 2 из 3
neclassik
XADZZOX писал(а):
каким моментом? Это семерка, два конических подшипника...
Регулируется подтяжкой ступичной гайки до момента исчезновения люфта в узле. Ничтожно малый люфт предпочтительнее натяга.
Вот ТС такой же регулировщик.,как ты советчик hehe
1. Затянуть моментом 2 кгс*м, вращая поочередно в обе стороны ступицу для самоустановки подшипников.
2. Приотпустить гайку и моментом 0.7 кгс*м снова затянуть, вращая в обе стороны.
3. На шайбе отметить середину грани гайки и отвернуть гайку до достижения ребром грани этой отметки.
4.Контрить.
XADZZOX
neclassik писал(а):
2 кгс*м
neclassik писал(а):
0.7 кгс*м
+ обязательное условие, что динамометрический ключ автора (А у него наверняка имеется их аж тридцать штук) надо снести в государственную службу стандартизации на поверку, еще вызвать инженеров ВАЗА, прямо с завода, чтоб убедились , что все сделано правильно. pst
СанёкСтавропольский
XADZZOX
1. Головка, удлинитель-труба 1 метр, гиря 2кГ
2. Отпустить на 90 Градусов
Razz
neclassik
Там сама схема и последовательность действий важна,зная величину момента затяжки,можно от руки закрутить.
А ТС или перетянул или они у него не правильно стали.
Есть специально обученные люди для этого,иногда дешевле заплатить за работу,чем испортить запчасть и потерять время.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Их давно пора уволить всех или перевести на сборку автомобилей,там от них может польза будет.
XADZZOX
Говно он купил и оно моск ипет, Или смазка фуфлыжная. Динамометры при работе со регулировкой ступичных подшипников закиньте нахъ подальше и никому не говорите этой куеты. facepalm
Ты же выше их руководством размахивал 63
neclassik
Классика ВАЗовская-это Фиат. А без руководства нельзя делать и советы давать как ты тоже. Когда не шаришь,лучше промолчать.
Guk
Одна из немногих тем без срача (не считая Пихалыча).
Зазор в подшипниках установи по индикатору от 2-х до 7 соток.
Тормозные колодки при регулировке подшипников сними.
Sosho
Mihalych78 писал(а):
прохфессор должен знать
Так тонко отправить к официалам!
Лежандр писал(а):
Мож перетянул?
Момент затяжки делал "на глаз", чтоб легко вращалось и было легкое биение.
Базилио 55 писал(а):
шелестит то может сепаратор..
Сепаратор - для разделения чего-то. А здесь что за зверь?
neclassik писал(а):
Перчатки же можно купить тряпошные за 15 рублей
Если бы Вы занимались (именно в настоящем времени) данным ремонтом, то поняли, что перчаток не напасешься.
DerDen
Чтобы не было такого мозгойопства, умные люди придумали замену ступицы в сборе с подшипником. Удобно, надежно, безопасно.
Sosho
neclassik писал(а):
не правильно стали.
Если бы неправильно встали, тогда и по торцу было несоответствие и так не вращалось. Если это не так, то большой плюс автовазу. Это какие же допуски надо закладывать, чтоб устроить автолюбителям такое представление?
XADZZOX писал(а):
г@$но он купил и оно моск ипет, Или смазка фуфлыжная. Динамометры при работе со регулировкой ступичных подшипников закиньте нахъ подальше и никому не говорите этой куеты.
Впервые, наверное, полностью согласен. Теперь вечный вопрос: "Что делать?".
Мамадорогая, это как? Там свободная посадка.
Конечно же снял, на видео видно.
Базилио 55
Sosho
Сепаратор разделяет шарики в подшипнике...
В свое время собирал движки..и динамометр кто то взял попользоваться и не вернул..а поскольку рука была набита, то без всякого динамометра собирал несколько раз...и ничего, все работало, давление было, прокладки не пробивало..
Sosho
Умные люди придумали через переходник устанавливать необслуживаемую ступицу, где один радиальный подшипник и нет никакого момента затяжки. Не в моем случае, т.к. "не в коня корм".
Солярко
Дак а разница, ступичной гайкой всё равно ему регулировать натяг.
Otto Frija
Дыркен, судя по твоим поискам работы и юзанию превосходного некроамерикоса с превосходной ВАЗовской продукцией после позиции "Октавия так себе, разве что с заводским чипом.... конный клуб так себе, соседний получше" ты б от сумы и 2107 не зарекался. Похоже, ты щас прочувствовал что такое жить на одну зарплату.
Так то и алюминиевую многорычажку в сборе за море денег меняют в связи с выходом из строя пары сайлентблоков и S класс в связи с переполнением пепельницы.
Ты б ещё восхитился одноразовой пробкой картера двигателя вместо совкового ужжжасаа в виде болта на М10 с медной шайбочкой.
Последний раз редактировалось: Otto Frija (31 Августа 2021 09:53), всего редактировалось 1 раз
....дорого, и делается силами профессионалов, который еще хороших искать надо. pst
З.Ы Самый совковый ужас был коническая резьбовая пробка... wwow facepalm
Последний раз редактировалось: Лежандр (31 Августа 2021 09:55), всего редактировалось 1 раз
Дешевый подшипник может проходить месяц, с гулом, а потом все равно придется менять...шарики будут квадратные..
тама ролики
Базилио 55
И ролики станут квадратными.. Pardon
Mihalych78
Sosho
я там еще тонко намекнул где нормальные запчасти взять у них же hehe
ЗЫ накуя весь этот огород если там дел на час в кафешке ладовского сервиса?
зачем все эти инструменты? моменты?
оно все дороже стоит чем просто поменять
Vassya
тама ролики
Ролики будут прямоугольными
куй тама... будет другая геометрическая фигура
Поменял неисправный гудящий на исправный гудящий Pardon pst
Mihalych78
на исправнО гудящий
пишите правильно lol1
Базилио 55
Пусть будет другая...гул то такой же.....у меня на калинку на зад завод ставит и роликовые и шариковые..пока не разобрал для замены, не знал, какие стоят...
э нет, тута базар был за перед семёрки, а там ролики
Hudoi
мельчает мужик в России, раньше бы даже вопросов не было почему подшипник гудит - либо износ, либо перетяжка
Страница 2 из 3
