Страница 24 из 25
Да вряд ли это дифф...
Если ступица и подшипник новые, то я уж только хрень полную могу предположить - разбито отверстие под наружное кольцо подшипника в поворотном кулаке. Pardon
торантино
_NikeL_ писал(а):
Подняли морду под рычаги,около шаровых.
Кручу 100-120, есть вибрация слева.
Снимаем правое колесо. Вибрация так же слева.
Снимаем левое колесо. Вибрация пропала.
Ну кто так гланды через задний проход удаляет. А по очереди колёса вывесить не судьба ? и не под рычаг,а поддомкратить за штатное место. Боишься что упадёт,подставь чурку под порог.supercool
_NikeL_ писал(а):
То есть биение появляется с любым колесом, с левой стороны. Без колеса не бьет.
Ступица возможно гнутая. Часовой индикатор в помощь. Дифф точно вибрировать не будет.
_NikeL_
Поднимал так чтоб подвеска была зажата.
Так же поднимал в штатные места, свободная подвеска, точно так же бьёт.
Ступицы новые обе, часовым индикатором проверено.
торантино
Зачем?
А каждое колесо вывесить по отдельности не получается?
_NikeL_
торантино писал(а):
Зачем?
По отдельности тоже вывешивал, за порог. Все также.
Обратил внимание что первые минут 10 езды, когда с места на первой плавно начинаешь ехать, когда отпускаю сцепление идут дёрганья, сцепление наверное приехало.
После 10 минут все нормально весь день. И это видимо не влияет на вибрацию в руль на 100-120.
торантино писал(а):
Зачем?
Smile
торантино, ты с теорией эксперимента знаком? С условиями повторяемости?
У _NikeL_ руль бьёт на ходу, т.е., когда машин на земле, а не летит в воздухе с вывешенной подвеской. Вот и надо по максимуму соблюсти условия повторяемости эксперимента, т.е. сжать подвеску. К тому же, "палки" приводов на вывешенной подвеске будут находиться под другими углами, что так же не способствует соблюдению условий повторяемости и может вызвать вибрации (или их отсутствие), не связанные с первопричиной.
nikolja 1201
_NikeL_ писал(а):
Сказали конус болтов и дисков разный, плохо центруется диск. Что скажете?
Самая мудрая мысль из всего сказанного.
Возьми болты для литых дисков, обрежь по размеру и затяни ими колесо (грамотно). Мне когда-то помогло.
Тоже можно "промахнуться", нужно внимательно смотреть, ибо на болтах для литья частенько сфера бывает, а не конус.
nikolja 1201
Надеюсь этого "разжовывать" не нужно...
Мне? wwow
nikolja 1201
Мне?
Шутишь? Drinks or Beer
Да чот тупанул я... facepalm Drinks or Beer
Сергей050582
вот не знал.. думал там всегда конус facepalm
Ты то хоть не смеши... lol1
_NikeL_
Вспомнил щас.
Если вдруг поворотный кулак искривлён, может это быть причиной биения?
Машину тянуло постоянно влево, решилось развалом слева -0,4 гр, справа 0.
Нет.Это компенсируется правильным сход/развалом.
_NikeL_
На замененом правом внутреннем шрусе уже появляется люфт продольный 2-3мм. Это не нормально.
А на мертвом старом был сильный поперечный.
Всё здорева... Резалт то каков?
_NikeL_ писал(а):
На замененном правом внутреннем шрусе уже появляется люфт продольный 2-3мм. Это не нормально.
Ненормально,что 2-3 мм. слишком мало для продольного перемещения у внутреннего ШРУСа.
_NikeL_ писал(а):
точно так же бьёт.
Если колеса балансировал без адаптера Хавека,то попробуй сделать финишную балансировку.
_NikeL_
Результаты не утешительны.
Смотрю в сторону инфинити m25 либо g25, ceed, cerato, лексус gs... Офтоп.
Низачод... nea
Быстро сдулся... Smile
торантино
Ну так определил какая сторона бьет и ищи дальше уже в ней.
Или бьет или не бьет,третьего не дано.
Палки не бьют хоть под углами,если они негнутые и шрусы нормальные.
Good
Нет.
Пофиг ,на биении не отразится.
Чёт bboyan какой то раздул на ровном месте. покрутил без колеса,одну сторону,покрутил вторую,покрутил с колесом и всё понятно.
торантино писал(а):
Чёт какой то раздул на ровном месте. покрутил без колеса,одну сторону,покрутил вторую,покрутил с колесом и всё понятно.
Я щас здраво глянул на ситуэйшон со стороны... и, пожалуй, соглашусь с выводом торантино... хотя во многом мы с ним и не схожи во мнениях. Pardon facepalm
_NikeL_
Я всё проверил же, и всё необходимое поменял, хорош, хватит) на прошлой странице в том числе
Большей частью напрасно.
_NikeL_ писал(а):
Я всё проверил
Не все.
supercool
Страница 24 из 25
