Vik
Авто: 2108
wirtgen писал(а):Сейчас сравниваю 2113 280 ткм пробега и аккорд 300 ткм пробега , у обоих авто примерно одинаковая фиксация дверей . Смогли все таки в Тольятти что-то сделать
2108 780ткм пробега - на левой двери фиксатор работает на правой отломан
Vik писал(а):2108 780ткм пробега - на левой двери фиксатор работает
на 2108 это с нова не фиксатор а так кусок железки чтобы дверь ветром не ломануло, поэтому он и работает ломаться нечему тупо.
в ино это полноценный ограничитель с фиксированными положениями фиксации двери в открытом положении.
Vik
Авто: 2108
на 2108 тоже есть фиксации в открытом положении.
вот это вот утолщение
Vik писал(а):на 2108 тоже есть фиксации в открытом положении.
по сравнению с фиксацией на ино , на 2108 это так ниапчём.
wirtgen
Dranik писал(а):wirtgen
wirtgen писал(а):мне такие по рекламе попались , вроде нареканий не много , решил взять .
Колян, в любом случае эти колпачки это лучше чем брать новые ограничители, оригинал стоит денег, дубль по крайней мере у нас а Опелях не фонтан по качеству, поэтому втулочки хоть какие это всё же лучше чем ничего.
Андрюха , согласен полностью
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Поднаброшу для поговорить
Кто в курсе что за мода пошла вставлять в стопы мигающие лампочки? Но не как поворотники, а типа ментовских мигалок, дающие серию коротких вспышек через примерно полсекундную паузу. Вёдер с такой фигней на моём пути попадается пара штук в день и все разные, поэтому списывать это явление на завоз косячной партии диодных ламп я перестал.
-Viewer- писал(а):Кто в курсе что за мода пошла вставлять в стопы мигающие лампочки? Но не как поворотники, а типа ментовских мигалок, дающие серию коротких вспышек через примерно полсекундную паузу. Вёдер с такой фигней на моём пути попадается пара штук в день и все разные, поэтому списывать это явление на завоз косячной партии диодных ламп я перестал.
Ну это ж типа спорт кары, у них так реализовано. Кстати, у меня на Опеле стопы должны мигать когда срабатывает АБС, но я хз, мигают они или нет, это ж нужно чтоб кто то специально смотрел на них, когда оттормаживаюсь в пол...
это не лампочки, это приблуда которая реализует мигание стопов , сделано для даунов с зади которые в шары долбятся чтобы не въехали в жопу, и я скажу это работает реально
ехал тут за Теаной, стоп моргающий и реально хрен пропустишь такого в переди, внимание участника с зади реально ловит, говорю как человек которого два раза догоняли в корму.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
х123ас писал(а):Кстати, у меня на Опеле стопы должны мигать когда срабатывает АБС,
на ино оно в стоке реализовано почти у всех так , на наших авто реализовать можно через устанавливаемую сигнализацию включением галочки в меню настройки сигнализации.
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
х123ас писал(а):Ну это ж типа спорт кары, у них так реализовано.
мигающий стоп допустим только в дополнительном стоп-сигнале...
в основных стопах это долбоебизм...
angtar писал(а):в основных стопах это долбоебизм...
может и так, но при наличии долбаклюев за рулём, моргания всех стопов реально хоть как то ловит внимание, иначе писец получается, въезд в корму самый хреновый из ДТП .
Нормальный чел и нормальный стоп увидит. В дол.. бу хоть моргай хоть нет
Понял, значится действительно такая козлячья тенденция имеет место быть повсеместно.
Вот не соглашусь: едет такая сволочь в темноте впереди в пробке и, само собой, ногу с тормоза почти не убирает. Стопы когда просто светят и то слепят прилично, а когда такая светомузыка - вот реально хочется взять молоток и разбить нахрен.
плюсану, в городе эта хрень напрягает.
Alexandr008 писал(а):Нормальный чел и нормальный стоп увидит. В дол.. бу хоть моргай хоть нет
да кто же спорит то, только нормальных сейчас по пальцам, одни дауны в шары долбящиеся, мне второй раз въехал мужик с 30летнем стажем , вот тебе и нормальный.
когда два раза получил под сраку как то уже и моргающий стоп похеру лишь бы даун с зади видел .
angtar
Dranik писал(а):моргания всех стопов
е*альником за рулем не надо щелкать...
как раньше писали на грузовиках: "не смотри на попы, а смотри на стопы"...
wirtgen
Ох , нифига , тут уже месяц не было комментов . Здорово парни
Добавлено спустя 16 минут 1 секунду:
Месяц назад забил на работу , буржуи окуели потому что . Строю гараж
Привет! Не понятно, металлокаркас? Утеплять чем будешь?
Я всё никак не начну строить... Ещё подорожало всё ппц, арматура 70тыр, бетон по 5,5...
wirtgen
х123ас писал(а):Привет! Не понятно, металлокаркас? Утеплять чем будешь?
Основное металлокаркас , промежутки дерево . Утеплять пока не буду , и так расходы больше чем рассчитывал в раза полтора -два . Пока надо другой гараж разгрузить , там места уже нет . Цены это капец , даже в моей деревне отличаются заметно , искать надо
Гараж это круто... Не хватает на все времени, и работать надо, и строить...
У меня из новостей частичная покраска Ижа, отдал его знакомому чтоб он кузов сделал герметичным, ну там и покрасил, в итоге будку частично переварить пришлось, ибо она была зашпаклевана по гнилью, все это вырезали, почти весь багажник от 2106 вварили, пошпаклевали, покрасили пол кузова, и снаружи всю будку, примыкание будки к кабине (само примыкание на шовный герметик, тотально). В общем привели в порядок. Я потом на пол финскую фанеру ещё организовал, и теперь вожу весь инструмент разом. Надо ещё кронштейн для стремянки замутить. За компом буду, фотки покажу того что получилось.
wirtgen
Антоха , я тоже два года собирался , работа постоянно , свободное время только зимой , а зимой у нас хрен что построишь , сугробы и мороз . Если бы тогда строить начал то скорее бы и на утепление хватило
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Всем привет!
Озадачился недавно, от делать нечего, увеличение объема до 1,8. Есть два варианта - мотокомплект в сборе от Иксрей или от суперавто. Первый вроде как завод и дешевле, второй эксклюзив и дороже тысяч на 10. Хочется чтобы на низах тяга была. Кручение в космос пофиг, максимум 6 тысяч. Блок 11193, высокий, уже расточен в 82,5. Следующий размер 83.
Может кто ставил уже? Если смысл в этом на стандартной бошке?
wirtgen
usv писал(а):Всем привет!
Да любой комплект из этих бери , тем более крутить не будешь , все будут жить , геометрия низа будет одинаковая . ГБЦ оставь сток для низов . Как надоест трактор чуть валы выше закинеш . Типа уса 8.7 .
usv
Авто: 2115 1.6 16v
wirtgen
В Ладе спорт сервис сказали - бери наш, он лучше))) 28 тыщ. А иксреевский 17. Склоняюсь к последнему, тем более сделано на заводе. Куча этих хреев и вест катается, вроде не дрищут поголовно...
А прошивки в обяз настраивать или на стоке прокатит? Хочется меньшей кровью обойтись.
wirtgen
usv писал(а):wirtgen
я года три катал суперавто старого образца , с тонкой шейкой проблем не было . Так же не слышал что заводское от хрея ломалось . Если крутить не будешь то бери любой , всё выдержит . Прошивку обязательно , иначе либо мотор положишь , либо не поймёшь всей прелести 1.8 .
