Всем привет. Нужен совет...
История такова
Стала плохо заводиться после стоянки, приходилось несколько раз перезаводить и прогазовывать, а так же появились провалы при разгоне ( сразу после переключения повышенной передачи, т.е "на низах") , как токо обороты подымутся повыше то словно кто то сзади машинв отпускает и она прям с рывком начинает разгоняться как надо, т.е на высоких оборотах все хорошо.
Так же наблюдаются провалы при резком нажатии газа когда просто стоишь на нейтралке.
Ну думаю дай свечи поменяю, поменял...и о чудо все проблемы ушли...и я воодушевленный 2 дня ездил радостный что все обошлось такой банальностью..
Но сегодня утром опять началось, машина завелась норм, но вернулись старые добрые провалы " на низа" при разгоне...
Подскажите че такое может быть? Направление я так понимаю правильное, дело в искре судя по всему, но не понимаю почему произошло чудо исцеление заменой свечей, но только на 2 дня, а терь снова проблемы эти же возвращаются
Высоковольтники свежие, мягкие
Ps. Когда поездишь и двиг хорошо прогреется то проблемы уходят
