Валентин8
Всем привет. Подскажите кто шарит в электрике. Напряжение между нулем и землёй 97в, между фазой и землёй 77в. В другой розетке запитанной от того же автомата все норм.
Mihalych78
в щитке контакт херовый
заземление кстати высокое сопротивление имеет
тоже стремное
Валентин8
Как объяснить что со второй розеткой все а порядке?
Mihalych78
у них же разные провода?
Валентин8
До распред коробки один провод,после разные
Mihalych78
после разные
звони
Nekto
А между фазой и нейтралью какое напряжение?
Валентин8
230
Наводка
Тс достаточно мерить два вывода на вилку,если там 214-242,то все ок
Остальное от лукавого,умная слишком голова рукам покоя не дает pst
Сергей050582
pst
Kuba
Валентин8
проводу на эту розетку пинда приходит.
Вчера делал подобное.
Провод лежащий в кабельканале и идущий на розетку коротнул сам по себе на середине пути.
Провод в двойной изоляции.повреждений небыло.
Nekto
Kuba писал(а):
Валентин8
При КЗ не бывает разности потенциалов 230 В.
Чаще в заземление потенциал приходит через подключенные к другим розеткам электроприборы. Но тут, если я правильно понимаю, на других розетках все ОК.
Был бы в щитке УЗО на эту линию, сразу бы стало понятно, есть утечка или нет.
olg2004
Все проще некуда, электрика наука о контактах
Не половых
Если между нулём и землёй потенциал то его, нуля, нету от слова совсем и в розетке подключённой шлейфом он, ноль, отвалился.
В наши реалиях ноль и ще ля один проводник
Там не нуля нет
Земли нет
Наводка
olg2004
алекс спб писал(а):
Наводка
Проводка 😃
Про Водку😁
Slavny
алекс спб писал(а):
Там не нуля нет
Земли нет
Наводка
++1. в этой розетке нет земли
Вот и я о чем
Умничает тс без повода pst
Бери пользуйся
алекс спб писал(а):
Вот и я о чем
Бери пользуйся
Вот как дым пойдет - так вопрос и прояснится.. hehe
rg-45
непойдёт.там под нагрузкой напряжения нет.
Валентин8
Автор пишет что между фазой и нулём 220В, с нулём всё ок, а вот земли там нет.
Валентин8
https://ibb.co/47bBpNB
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
https://ibb.co/PcJ7S1x
https://ibb.co/9GqzXY8
Валентин8
Земля потерялась. А с чего вообще всё началось, зачем ты начал всем этим заниматься?
х123ас писал(а):
Валентин8
А она вообще была? у меня в доме вот её не было сроду, постройка 1969-70 гг.. gpn
Ну пишет же что на другой розетке всё нормально Pardon
