Easy Rider83 писал(а):Машина работает так же, как и до всех этих манипуляций.
Надеюсь свечи догадался заменить,особенно в проблемном 3-м цилиндре ?
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
Easy Rider83 писал(а):к счастью, ставка не сыграла...
Попробую поставить на прокладку ГБЦ. Или, не дай Бог, микротрещина в голове.
Сергей050582
На форуме 7 лет
Авто: 21099 инжектор, 2001 год, Январь 5.1.1
nikolja 1201 писал(а):Попробую поставить на прокладку ГБЦ. Или, не дай Бог, микротрещина в голове.
так свеча мокрая.. почему?
если бензин это и искра есть то значит нет компрессии и это скорее всего клапан.
если в масле то... кирдык поршневой или головке(клапан втелка колпачки)
если в тосоле то кирдык прокладке и возбожно гбц... либо нет искры!
(эбу , проводка , катушка или модуль) короче все плохо в любом случае..
nikolja 1201
Сергей050582 писал(а):так свеча мокрая.. почему?
Я так понимаю, кроме прокладки ГБЦ все уже проверено и исключено. ЭБУ вообще не нужно трогать. Не тот случай.
Ну... тут чудеса какие-то.
Про прокладку и канавки в башне уже вещалось... страдалец сиё отметает. Некроющий клапан также уверенно отметается им... СЗ заменена... А мотор не работает, как положено. Чудеса?
Да никаких чудес.
Просто какая-то из проверок делалась "спустя рукава" или страдалец чего-то не договаривает.
Сергей050582
На форуме 7 лет
NAUexx писал(а):Просто какая-то из проверок делалась "спустя рукава" или страдалец чего-то не договаривает.
да , наверняка так оно и есть
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Easy Rider83 писал(а):компрессию проверил, во всех цилиндрах в норме
Понятие растяжимое,зависит от того как и чем замерял.А вот разница значений гораздо больше скажет
nikolja 1201
NAUexx писал(а):Про прокладку и канавки в башне уже вещалось... страдалец сиё отметает.
Если система зажигания исправна, заливать свечу больше не чему.
Easy Rider83
Авто: ВАЗ 2115 инжектор, 2003 г.в., 1.5L, 8V, Я5.1.1
В общем, вчера на машине поменяли маслосъёмные сальники на клапанах и отрегулировали клапана. Результат не поменялся. Сегодня решил снять топливную рампу и поменять местами форсунки третьего и четвёртого цилиндров, чтобы уже наверняка исключить форсунку. И как оказалось, форсунка с третьего цилиндра была забита какой-то сранью. Почистил аккуратненько, поставил на четвёртый цилиндр, а с четвёртого на третий. Собрал всё, завёл машину сначала на первом и втором цилиндре, завелась, но двигатель дёргался, подключил третью форсунку, двигатель заработал лучше (!), а когда подключил четвёртую форсунку двигатель заработал ровно, без дёрганий, в общем, так, как и должен работать.
Easy Rider83
Ты ж сам писал что рампу снимал и форсы были рабочие.А тут раз и забита.
Да и ремонт был-давай поменяем,авось что выйдет.
витмар писал(а):Easy Rider83
А также:
Easy Rider83 писал(а):3-й? Выкрученная свеча была мокрой.
Как это при забитой форсунке ?
Знаю что на я7.2 пошли пропуски-отрубает форсунку чтоб топливоподачи не было.А на более ранних версиях эбу не так?
Да и в чем сакральный смысл поочередного подключения форсунок я так и не понял.
витмар писал(а):на я7.2 пошли пропуски-отрубает форсунку чтоб топливоподачи не было.А на более ранних версиях эбу не так?
Более ранние не могут пропуски определять.
Сергей050582
На форуме 7 лет
январь 5,1,,,,71 по моему вообще не чего не может...у него нет даже ошибок по сбоям в зажигании
т808 писал(а):Более ранние не могут пропуски определять.
Если не ошибаюсь, то начиная с прошивок серии "К" все 5-ые Январи "ловят" пропуски... Есно, речь идёт не о Р83, а о системах Е-2.
А про "тёмную историю"... дык я и говорил, что
NAUexx писал(а):страдалец чего-то не договаривает.
Easy Rider83
т808 писал(а):витмар писал(а):Easy Rider83
А также:
Я хз как при забитой форсунке свеча была мокрой, может в масле была, потому как маслосъёмные сальники как оказалось были плохо установлены. А может просто лила, а не распыляла топливо. И диагност отмёл форсунки, посмотрев на свечу, а я не настоял на проверке форсунок...
Easy Rider83 писал(а):как при забитой форсунке свеча была мокрой, может в масле была
Спутать масло с бензином очень сложно,
для этого даже диагностом быть не нужно.
Ну ладно.Главное,что теперь двигатель исправен.
