Smile Панки хой gpn !
Есть понравившийся сорт винограда, как черенковать?
Я как понимаю,боковые ветки брать нет смысла? Smile
Mihalych78
песта лолу facepalm
Бермадей
мы обычно прикапываем лозу и на следующий год все прикопанные почки укореняются, можно резать и сажать, можно тупо чубукОв нарезать и в банку с водой, по весне черенок с корнями и листьями готов. Но не надо увлекаться, 2-3 репродукция уже вырождает сорт, поэтому для черенкования надо выбрать один самый моцный куст и с него уже кастрировать по необходимости.
facepalm бль ска ненавижу этот виноград, ненавижу это вино, ненавижу этот ёанный колхоз ска всю жисть испаганил...
Виноград черенкую в виде вина желательно портвейна. Спрашивайте
Оставить его в зиму с листьями в тепле? Smile
То бишь, просто боковые побеги с листьями в баночку, потом в горшок
Kuba
побеги толще карандаша .
Осенью гдето в ноябре нарежешь длинной примерно по метру.
Затем копаешь ямку глубиной полтора штыка и 30*30.
Затем вот эту метровую ветку внизу скручиваешь кольцом и укладываешь на дно ямки а над землей чтоб осталось две почки.одна на уровне земли ну а вторая как получится и засыпаешь потом эти почки землей.получится бугорок.
Приживаемость 100%
Kuba
Зимы до минус 35 бывают, не замерзнут?
Бермадей
просто режешь с ветки чубуки на 5-6 почек, осенью, после листопада, втыкаешь их в банки с водой, можно сразу пучок из 10 чубуков, как букет, а к весне оно всё зазеленится, укоренится, тогда и весной высаживаешь в грунт под обрезанные пластиковые бутылки до лета. Летом колпаки снимашь и ждёшь бурного роста.
Kuba
По времени я хз какой регион у тебя.
Осенью до морозов короче .
Бермадей
Приживаемость 100%
Братан, прикапывают там, где зимой в снежки кидаются грязбю. У них там в Засранске или в Засратове, в Пердьской губернии, тама вобще нельзя виноград садить, только если американца, которого потом серной кислотой хрен отольёшь, падлюку такую...
Kuba
Suse писал(а):
Kuba
а как остальной виноград выживает???.
Укрывай значит эти бугорки.
Бермадей
Kuba писал(а):
акой регион
емнип он из Сыктвмвкара или из Зысрани.
Kuba
Бермадей
да понял я уже.
Но кактож виноград там выращивают.
Просто способ что я описал просто оккуенный.
Получается мощная корневая по всей длинне скрученного кольца что в земле.
Я через год виноград уже ел с кустов посаженных таким способом.
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Во.
Бермадей
Kuba
это у нас так можно, а у них только вессенний высад с припаркой до лета и с укрыванием на первую зиму любого винограда. Причём укрывать там надо под плёнку, сверху 2030 см грунта, а при первом же снегопаде делать сугробование кустов.
Добавлено спустя 1 минуту:
Good мускат вещьь!!
Добавлено спустя 59 секунд:
или кардинал?
а зимой в тепле оно не зазеленится?
Приживаемость 100%
оки! спасибо!
Бермадей
да именно зимой в домашних условиях добиваемся выхода зелёного листа и корневания в воде. В апреле в мае высаживаем ОЧЕНЬ АККУРАТНО в мягкий полупесчаный грунт с добавлением мраморной крошки на дно, сверху черенок с листьями закрываем обрезанной пластиковой банкой, можно пятилитровкой, ещё лучше. К июлю месяцу банку снимаем и наслаждаемся усиленной вегетацией до сентября. При первых похолоданиях накрываем куст плёнкой или рубероидом, закапывваем землёй и ждём до весны. Второй год можно не закрывать (на югах), у вас походу надо закрывать всё.
Южный урал)
Укрываем .
Kuba
Suse писал(а):
Южный урал)
Укрываем .
перед укрыванием обрезку делаете???.
Если да то сразу можешь и посадить выбранную лозу и все вместе укрыть.
Если нет то выборочно вырежешь пару лоз из любой точки куста . посадил и укрыл .
Mihalych78
вроде был такой ученый Вавилов. и что-то с черенками он делал
что-то там Вавилова-черенкова...поищи
да,но обрезать у друга надо будет лозу Smile
Mihalych78
сам другу лозу обрезать будешь или молла?
Эффе́кт Вави́лова — Черенко́ва, эффе́кт Черенко́ва, излуче́ние Вави́лова — Черенко́ва, черенко́вское излуче́ние — свечение, вызываемое в прозрачной среде заряженной частицей, движущейся со скоростью, превышающей фазовую скорость распространения света в этой среде[1].
Теория относительности гласит: ни одно материальное тело, включая быстрые элементарные частицы с высокими энергиями, не может двигаться со скоростью, превышающей скорость света в вакууме.
Но в оптически прозрачных средах скорость быстрых заряженных частиц может быть больше фазовой скорости света в этой среде. Действительно, фазовая скорость света в среде {\displaystyle c_{m}}{\displaystyle c_{m}} равна скорости света в вакууме {\displaystyle c}c, делённой на показатель преломления среды {\displaystyle n}n: {\displaystyle c_{m}=c/n}{\displaystyle c_{m}=c/n}. При этом вода, например, имеет показатель преломления 1,33, а показатели преломления различных марок оптических стёкол лежат в пределах от 1,43 до 2,1. Соответственно, фазовая скорость света в таких средах составляет 50—75 % от скорости света в вакууме. Поэтому оказывается, что релятивистские частицы, скорость которых близка к скорости света в вакууме, движутся в таких средах со скоростью, превосходящей фазовую скорость света.
Возникновение излучения Черенкова аналогично возникновению ударной волны в виде конуса Маха от тела, движущегося со сверхзвуковой скоростью в газе или жидкости, например, ударная конусообразная волна в воздухе от сверхзвукового самолёта или пули.
Пояснить это явление можно по аналогии с волнами Гюйгенса, из каждой точки вдоль траектории движения быстрой частицы исходит сферический фронт световой волны, распространяющийся по среде со скоростью света в этой среде, причём каждая следующая сферическая волна испускается из следующей точки на пути движения частицы. Если частица движется быстрее скорости распространения света в среде, то она обгоняет световые волны. Совокупность касательных прямых к сферическим волновым фронтам, проведённых из точки, проходящей через частицу, образует круговой конус — волновой фронт излучения Черенкова.
Угол при вершине конуса зависит от скорости частицы и от скорости света в среде:
{\displaystyle \sin \phi ={\frac {c}{n\cdot v_{p}}},}{\displaystyle \sin \phi ={\frac {c}{n\cdot v_{p}}},}
где: {\displaystyle \phi }\phi — половина угла при вершине конуса;
{\displaystyle c}c — скорость света в вакууме;
{\displaystyle v_{p}}v_p — скорость частицы.
{\displaystyle n}n — показатель преломления.
Таким образом, угол раскрытия конуса излучения Черенкова позволяет определить скорость частицы. Угол раскрытия измеряют с помощью какой-либо оптической системы, на этом принципе работают черенковские детекторы релятивистских частиц.
Михалыч, просвещайся supercool
Kuba
И ???
обрежешь у друга лозу.привезешь домой и сади ..
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
hehe hehe
Мехалыч,сгинь pst ROFL
