Владимир90
Всем привет! Выскочила ошибка 103 по дмрв. Проверил ацпп 0.996в. Ацпп смотрел через емелю. При отключении дмрв, двигатель работает стабильно на 2000-2100 об. в аварийном режиме. проверил питание на штекере, по вольтажу все совпадает, как пишут другие.Может ли дохлый дмрв выдавать такие показания? Или проблема в чем то другом?
Размер файла: 49.13 KB
Просмотрено: 132 раз(а)
Может.
Кстати АКБ не мешало бы зарядить.
nikolja 1201
Не должон. Проблема скорее всего в проводке или разъемах. Проверь прежде всего питание ДМРВ ( "+" и его массу), прозвони проводку. В сети ( и здесь тоже) полно примеров проверки. Не буду играть на баяне...
После этих манипуляций посмотри расход воздуха на ХХ и при 3000 об. Как меняется при этом АЦП ДМРВ?
Владимир90
Питание есть 12 и управляющее 5 вольт
Описание: При 3200 об
Размер файла: 49.15 KB
Просмотрено: 122 раз(а)
nikolja 1201
А проблема вообще в чем кроме ошибки? Как себя ведет авто?
АЦП и расход воздуха выложи. И это... Все данние по авто, ЭБУ и прошивке желательно в профиль занести.
Комплектация ( Наличие ДК-1, ДК-2, ГБО, Катализатор), пробег, что напрягает в работе двигателя?
Владимир90
Напрягает то что уходит в аварийный режим
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Сейчас проверил АЦП мультиметром 1,05 показывает. Как это возможно?
Описание: Это в аварийном режиме
Размер файла: 45.53 KB
Просмотрено: 103 раз(а)
Размер файла: 49.12 KB
Просмотрено: 106 раз(а)
Есть такая тема... + ещё ВАГНОН про "это".
Владимир90, прежде, чем создавать баянище ты бы хоть правила почитал бы что ли, п.п.2.2.1... facepalm
Или подсос, или меняй ДМРВ. А сейчас попробуй сброс с инициализацией ЭБУ сделать.
И темы соответствующие тут почитай, про ДМРВ тут всё давно есть. lol1
nikolja 1201
Проводку ДМРВ проверил (особенно массу датчика)? Выложи все данные, которые я просил.
Масса плохая.
Владимир90
Если мерить АЦП на массу 3-го контакта 0,99 а если на массу АКБ 1,05
nikolja 1201
Подсос маловероятно, а вот ДМРВ (если с проводкой нет проблем) скорее всего в топку.
Щас будет продолжение баяна на тему "где искать массы"... supercool
nikolja 1201
Давно музыка не звучала...
Владимир90
Дк отключён, гбо и каталика нет.
Размер файла: 37.46 KB
Последний раз редактировалось: Владимир90 (07 Сентября 2021 10:36), всего редактировалось 1 раз
nikolja 1201 писал(а):
Подсос маловероятно
nea
Как раз таки очень вероятно... При подсосе (небольшом) с ДМРВ слегка беднить будет => колбасня на ХХ. А при отключении ДМРВ априори смесь "ужирняется", подсос нивелируется, колбасня пропадает.
Владимир90
nikolja 1201
При подсосе РХХ не будет на ХХ 120 шагов. Или я что-то путаю?
Добавлено спустя 1 минуту:
Пробег 170
Отлично. Дальше.
Ну, во-первых, возможно это пуск он поймал...
Во-вторых, почему бы и нет? Подсос, ДК нет, движок колбасит, обороты падают, ЭБУ пытается их восстановить, т.е. увеличивает и время впрыска (кстати, оно тоже как раз завышено) , и шаги РХХ.
Владимир90
Что ещё интересует? Вроде всё написал
nikolja 1201
Что ещё интересует?
Читай внимательно мои вопросы. Что мне по несколько раз повторять?
Машину кому чиним?
С чего все началось? ДМРВ какой стоит и как долго.
Владимир90
ацп и расход на картинках. дк нет, гбо нет, катализатора нет, пробег 170. январь 5.1 прошивка J5D07T02. дмрв бош 037 около года. залегли кольца и масло пошло в цилиндры, плавали обороты и глохла. заменил кольца и поршня на другой класс, который посоветовал моторист.
nikolja 1201
На ХХ и при 3000 об?
Сейчас так же?
Владимир90
Первая картинка при 3000, остальные при 2000. Сейчас нет, уходит в аварийный режим и работает ровно на 2000 об
nikolja 1201
Ищи исправный подменный ДМРВ. А то мы долго будем гадать. Или свой попробуй поставить на другое авто.
Владимир90
Если б было всё так просто уже проверил бы. Придется покупать. Лиж бы в нем причина была
