Правое колесо тормозит нормально, левое практически вовсе не тормозит.
Полезу на днях смотреть...Понимаю, что смотреть нужно в первую очередь на трос. Но может у кого ещё чо-нить интересное было? Поделитесь опытом, плиз.
на том колесе, которое не тормозит, в тормозном цилиндре кончился "автоподвод" зазора..
в тормозном цилиндре кончился "автоподвод" зазора...
поршень на цилиндре с неисправным "автоодводом" дальше втянулся
Это еще почему?
Давление во всех точках одинаковое.
Похоже на малое расстояние между пазами планки,т.е. оно малО
для данного барабана вкупе со степенью износа накладок колодок.
Подождем пока NAUexx планочку глянет.
(4щелчка),а ручника нет
В первом цилиндре поршень пододвинул колодку, но так как во втором цилиндре ход поршня не выбран, давление не растет и колодка первого цилиндра не прижимается с усилием...
трос нивкакую не хотел укладываться по прежней траектории, еле "уговорил" его лечь.
Видимо трос старый.
Значит придётся наваривать на планках и обрабатывать потом.
старый... от 2004-го году не менялся.
А не проще их заменить?
В запчастях дерьмо сырое
Обязательно проверь как в нем жила ходит,особенно ее возврат под действием пружины.
надо оба троса покупать и менять... и не фига там проверять, 17 лет... пора уже и поменять.
нормальный ремкомплект
оторвалась половина накладки и залезла под не оторванную...
