kazak1102 писал(а):Как можно накосячить при замене прокладка клапанки...???
Если уж нет нормальной прокладки, то, имхо, лучше совсем без неё, просто толще слой голого герметика. Правда, тут возникают некие сложности... нужно умудриться выложить его достаточно ровным слоем и поиметь достаточно терпения и выждать требуемое время перед сборкой, чтоб он начал подсыхать и не так активно выдавливался туда, где ему не место.
Из собственной практики про клапанку... То же ссалась, с первой, родной прокладкой пробовал с герметиком - ссыться (чёрненькая). Купил "беленькую", но заменить не срослось, повесил на гвоздь в гараже и благополучно забыл про неё.
Год назад собрался регулировать зазоры и зашёл в магаз за прокладкой. Продаван порекомендовал "красненькую", причём, не самую дорогую из ассортимента. Я взял... без особой надежды на успех. Принёс в гараж и... нашёл ранее купленную "беленькую".
Долго мучался с выбором, победила "красненькая" в силу того, что у "беленькой" обнаружилось некое искривление от слишком долгого висения на гвОздике.
До сих пор и намёка нет на течь.
Герметик клал только в строго отведённых мурзилкой местах.
