витмар писал(а):Или просто поставить большей,но одну?
От ноута зависит... Если есть свободный слот памяти (не всегда есть), то можно добавить такую же...
витмар писал(а):А планки памяти должны быть одинаковой размерности?
Если ты про объём, то нет... Можно разные, но одного типа, под который заточен ноут (DDR, DDR-2, DDR-3)... Кроме того, подозреваю, что для ноутов планки памяти имеют другой типоразмер, но это не точно... Ноут не вскрывал ни разу... Тебе, думаю, надо ехать либо с ноутом, либо с образцом памяти... Можно про память прочесть в параметрах системы и с этим ехать...
Вот лет 20 тому, память желательно было ставить одного типа и производителя, так как они выпускались под разную частоту системной шины и были слегка разные у производителей, и если ставить разные, то комп начинал работать на частоте меньшей, той, которая в модуле похуже... Скорей всего щас такой проблемы нет, но всё же...
