124й пробег 20ккм
Жрет больше полуровня за 4ккм
Режим 3.5-4.5об регулярно
Чтобы хоть ехала
В шоке долил старого,хорошо не выкинул,чуть оставил в баклашке на аварийный долив
Хорошее,синтетика Газпром N
Сергей050582
На форуме 7 лет
Авто: 21099 инжектор, 2001 год, Январь 5.1.1
алекс спб писал(а):Жрет больше полуровня за 4ккм
у брата 2115 жрет литр масла на 1000 км и уже давно. но что странно катализатор не забился(мотор едет все норм) свечи не засирает, дыма нет... мотор сухой не подтекает ! проблема в колпачках но их замена помогает на месяц, потому менять их смысла нет приходится покупать и доливать..
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
Сергей050582 писал(а):но их замена помогает на месяц,
Значит такие МСК или направляющие разбиты.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
алекс спб писал(а):124й пробег 20ккм
Это после капиталки?
nikolja 1201 писал(а): или направляющие разбиты.
Вот это скорей всего.
TRAКTOR
О! Тема про меня.
После снятия башки и замены прокладки чёрт дёрнул поменять колпачки маслосъемные
Через неделю-две мотор начал куда-то масло девать
Появился запах масла после старта двигателя(не всегда) и сам двигатель сильно потеет маслом. Вот очень сильно. Полщупа за неделю может уйти. И потеет где-то у впускного коллектора. При этом не дымит и компрессия 13 везде.
В общем капиталить пока не хочу. На этой или следующей неделе отдаю на переклейку постелей распредвалов и крышки головы+замена прокладок впуска и замена маслосъемных колпачков. Уж если это не поможет, то буду копить на капиталку.
Пробег 205тыс.
TrotylVLZ
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21907 2017 г. в. 1,6 л. 106 л. с.
NAUexx писал(а):TrotylVLZ, чот как-то многовато... Ездишь быстро и много? Крутишь мотор в костмас?
Иногда кручу до 5000.
nikolja 1201
TRAКTOR писал(а):отдаю на переклейку постелей распредвалов и крышки головы
С этим нужно очень аккуратно и герметик качественный.
TRAКTOR писал(а):Через неделю-две мотор начал куда-то масло девать
Чудес не бывает. Где-то накосячил.
TRAКTOR
nikolja 1201
Вот и отдам на переклейку.
Герметик пиндосовский. Стоит как чугунный мост
nikolja 1201
TRAКTOR писал(а):Герметик пиндосовский.
"Локтайт" анаэробный?
TRAКTOR
nikolja 1201
Не, аналог. Перматекс вроде как.
TRAКTOR
Отпишусь тут.
В общем с месяц назад переклеили мне всё. Колпачки не меняли. Т. к. до этого мне их заменили.
Двигатель перестал потеть и масло жрать тоже перестал вроде как. Конечно подъедет, но не так как раньше. Запах при запуске пропал.
Сегодня второй раз только масла продлил, грамм 150.
В общем если не гонять больше 110-120,то не ест масло.
Пока наблюдаю.
Друган с такой же хренью на Калиномоторе 11194 весь мозг вынес..
Жрёт масло... а куда, никак понять не можем...
Течей нет нигде... В горшках не горит, свечи - хоть на выставку, т.е. идеальные, мотор работает без вопросов... всю башню уже сломал, куда масло девается...
Пока роем... Компрессия везде за 16 очков (сам охуеваю, но грят для этих моторов это - норма). Думал, может это именно маслянная компрессия... Хер там! Масла в выхлопе нет! Всю башню эта тележка уже вынесла...
При этом едет без вопросов... Вот чо с ней делать?
Я в акуе пока..
Подскажете - с меня магарыч!
Так вот же
Если не сильно давит,то и не видно
Скорей всего выпускные,там же разряжение после закрытия клапанов
Добавлено спустя 24 секунды:
Направляйки клопов
алекс спб писал(а):жрет литр масла на 1000 км и уже давно. но что странно катализатор не забился(мотор едет все норм) свечи не засирает, дыма нет... мотор сухой не подтекает
Вот один в один... мля..!
Я тоже, было колпачки приговорил... но цука - не дымит, падла!
т808, гранд мерси, конечно, но по ссыли - просто констатация факта того, что я имею щас в реале... Варианта решения я там не увидел.
Сделать раскоксовку мотору? Да, была такая мысль... Но пока мы решили ограничиться сменой масла... Было ZIC... Х.з. где купленное... Рекомендую Лукойл синтетику... Гнобите...
nikolja 1201
NAUexx писал(а): Масла в выхлопе нет!
NAUexx писал(а):Я тоже, было колпачки приговорил... но цука - не дымит, падла!
Если не удален катколлектор масла в выхлопе не будет и дымить не будет. Оно догорит в нейтрализаторе (без дыма).
nikolja 1201 писал(а):Если не удален катколлектор
Не удалён... Сам про это знаю (что дымить не будет), но очень хочется надеятся на чудо...
Сменили масло... правда на Луковскую полусинь... Вообще маслёнка начала моргать.
Меня уже нервный тик с этого мотора начал одолевать...
nikolja 1201
NAUexx писал(а): но очень хочется надеятся на чудо...
Менять МСК и лить хорошее масло. И случится чудо.
Сам через такое проходил. Замена МСК на шеснаре гемор еще тот, но по другому чудо не произойдет. На сегодняшний день хорошие МСК "Korteko". Масло лью "Valvoline" - подделок не встречал.
nikolja 1201 писал(а):На сегодняшний день хорошие МСК "Korteko". Масло лью "Valvoline" - подделок не встречал.
Благодарю за инфу, приму к сведению!
nikolja 1201
NAUexx писал(а):Благодарю за инфу, приму к сведению!
Не за что. Буду рад если инфа окажется полезной.
NAUexx писал(а):Вообще маслёнка начала моргать.
Ты же помнишь мою тему с поиском давления
Ну ты понял,что там
remain7
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2110 1.6 16кл.
Corteco 19030310 на 16 клапанник идут. Почему замена гемор? Разборка, сборка башки то да, а сами сальники менять проблемы не вижу. Ходят оооочень долго.
nikolja 1201
remain7 писал(а): Почему замена гемор? Разборка, сборка башки то да
Ты можешь без разборки башки поменять МСК? 16 клапанов рассухарить и обратно собрать это не 8. На 8-клапаннике это можно сделать не снимая башки за пару часов. На шеснаре - полдня работы.
nikolja 1201 писал(а):На 8-клапаннике это можно сделать не снимая башки за пару часов. На шеснаре - полдня работы.
Вот именно по этому и решили подождать до весны... щас некогда, да и машина каждый день нужна. Кроме того, одно дело снять башню на матрёхе, совсем другое на Калине.
Короче, принято решение жертвовать доливкой масла... до весны...
Мотор работает нормально, не стучит, не гремит, тянет... не дымит.
Дальше - будем посмотреть...
