Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Такая вот странная вещица получилась....Недельки две назад поставил себе в передние двери на подиумах 17 см акустику.Пионер171С.Сделал незатейливую шумку, а именно, внутренности двери и все окошки в ней снаружи проклеил М2.Да, басы появились(Я щас не о том, какие, и насколько убога эта АС).Да, голова Кенвуд 4531.Сзади стоят на полке Пионер 6911.Смущала одна хрень....Между подиумами и обшивкой были дыры-щели...В эти выходные залил всё монтажной пеной....Т.е в теории и получился тот самый ЗЯ, без аккустического замыкания....Тока вот басс куда то пропал....Шо не так сделал?
имхо акустика по неким причинам перестала играть на объем двери, а играет в очень маленьком объеме.
пену выковыривай и дальше смотри, что не так...
zlexx
Авто: Diesel AWD
Эта акустика расчитане на фриэйрную установку т.е. бесконечный экран, чем собственно и является дверь, создав отдельный объем вы посадили динамик в ЗЯ на который он не расчитан. Отсюда и изменения характеристик не в лудшую сторону.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
zlexx ,странно...я считал что даже фриэйерная аккустика по любому в ящике лучше отдавать низ будет.Так что теперь, ковырять дыры в пенеи пускать звук под обшивку?
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Подключение не изменилось? Фазы на месте?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Нет...говорю ж, единственное что сделал, так это запенил щели между обшивкой и подиумом.т.е в теории, сделал только лучше...а вот на выходе получилась х...ня
Ed.
Авто: ВАЗ 1119 2008 г.
А в щели не по полбалона вдул? Как вообще пенил? Снимал обшивку, подиумы, динамики или прямо на месте? Скорее всего пена попала на диффузор или забила дыру в дверь.
Ed. писал(а):...забила дыру в дверь
вот и мне так кажется...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Не, пенил я на снятых динамиках....и диаметр дырки в дверь не изменился особо...Да блин, до таких простых вещей я б слёту догадался...в том и дело, что непонятка полная.
Ed., диффузоры болтаются как надо....тока вот звука от их хода нет них.....
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ed.
Диффузоры то как раз болтаться должны не сильно. Этому способствует упругость воздуха внутри двери. При большом ходе на лицо аккустическое замыкание, т.е. воздух с передней стороны динамика попадает на заднюю через какие-нибудь дыры. Посмотри повнимательнее.
Бывает, что магнит почти наглухо перекрывает дыру в двери. Динамик "задыхается" и низа то же не будет. Расширь отверстие в железе двери.
Бывает, что путают выхода кроссоверов и на передние мидбасы дают порезанный снизу звук. Низа там не будет. Проверь, если менял что в кроссоверах.
Проверь всё же фазировку. Фейдер вперёд, баланс вправо - влево. Посередине низа должно быть больше всего. Если больше с одной колонки - переворачивай фазу на одном динамике.
Много зависит от настроек головы и от записи. Бывает на МР3 низа нет, сколько ручки не крути.
Вроде бы основные причины указал.
Если, что пропустил - старшие товарищи поправят.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Вообщея вам скажу, как бы я не хорошо относился к Pioneer, но эта фирма делает шикарные головные устройства, но совершенно не умеет делать аккустику...
zlexx
ну это понятно
но какое отношение имеет к вопросу? 8-)
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
zlexx писал(а):Вообщея вам скажу, как бы я не хорошо относился к Pioneer, но эта фирма делает шикарные головные устройства, но совершенно не умеет делать аккустику...
Я бы так не горячился. Она дешевую не умеет делать, а вот типа этого
http://www.techhome.ru/catalog/auto/47E00AC8_9.htm очень даже ценится.
Есть у них еще средний класс, но отзывов ноль
может за 900 баксов можно найти сч и по-лучше?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Ed., фазировка ок.Да и повторюсь, траблы то начались после пены.Провода я даже не отсоединял.Открутил динамики, и вынул их вместе с клеммами.Вот мысль про перекрытие дырки в двери самая реальная.Завтра гляну.
А по поводу Пионер , и вообще этих динамиков....Так хтож спорит?
Как стОят, так и играют. Мни просто на шарик достались.Да и слухаю я шансон, так что особо заморачиваться мне на приходится.Ну может еще усь какойнить дешевенький добавлю, и точка.
